Vertikální hlava frézky a její ustavení
ovi-ivo
19. 10. 2015, 9:22
Zdravim odborníci,
zajímaly by mě vaše postupy jak šeštelujete vertikákní hlavu frézky, aby pěkmě křížkovala, například průměr čelní frézy 80mm a větší, předpokládám čím větší prům. frézy tím je potřeba přesněji nastavit.
jak co nejpřesněji nastavit?
Nebo na to máte nějaký forichtuňky?
19. 10. 2015, 9:33
třeba kontrolní trn a hodinky.
19. 10. 2015, 9:45
na obvod té frézy si přidělej hodinky a otáčej vřetenem
nebo si udělej nějakej forichtung na tom principu
ovi-ivo
19. 10. 2015, 10:20
fmodel píše:třeba kontrolní trn a hodinky.
no jo ale kde ho vzít a nekrást? :shock:
ovi-ivo
19. 10. 2015, 10:29
testone píše:na obvod té frézy si přidělej hodinky a otáčej vřetenem
No ono mě neco takovýho už napadlo, že bych na trn udělal nějaký rameno nebo kolo a osazení na hodinky, ale podle jaké referenční plochy se bude meřit?? kostka na stole nebo jen stůl?, samozřejmě je mi jasné že by bylo ideální ofrézovat nějaký kus ve sveráku a podle něj pak měřit, ale toto nechci dělat pokaždé když si rozdrbu hlavu...
zajímavé že nastavení hlavy je tak základní věc ale zatím v žádné knížce o frézování sem na to nenarazil :shock:
19. 10. 2015, 10:37
ovi-ivo píše:
docela pravidelně Aukro nebo Bazoš,při troše šikovnosti pokud se ti chce si ho uděláš z dlouhýho trnu :wink:
T.Andrlik
20. 10. 2015, 1:12
Nebo si trn zapůjči, nastav a hlavu svrtej a vystruž díru pro kuželovel kolík. Když si uděláš kolík kterej na širší části bude prodlouženej a bude tam závit na kterej si uděláš odsazenou matici, je vytahování kolíku otázka vteřin pouze dotahováním matice která kolík vytahne.
20. 10. 2015, 6:12
ovi-ivo píše:
podle stolu
Francotirador
20. 10. 2015, 8:04
ovi-ivo píše:...zajímavé že nastavení hlavy je tak základní věc ale zatím v žádné knížce o frézování sem na to nenarazil :shock:
Na fórech najdeš např. tady http://madmodder.net/index.php/topic,95 ... #msg105977" onclick="window.open(this.href);return false;
vruboun
20. 10. 2015, 8:39
http://www.edgetechnologyproducts.com/pro-tram-system/" onclick="window.open(this.href);return false; neříkám abys to kupoval, ale pro názornost velmi dobré. S jedněma hodinkama ve stojánku taky lze, jen musíš oblejzat mašinu, abys viděl na ciferník.
20. 10. 2015, 10:13
Uvedena hodinkova sestava vypada dobre to spacham. Obetuju nejaky stary trn. Nahodou se mi sice podarilo sehnat dlouhe merici trny (za ktere prekupnici chteji naprosty nasmysl) ale musim tahat tazky stul nahodu a dolu, protoze nemam bohuzel rychloposuv. Diky absenci aretacniho koliku to musim delat dost cast a neskutecne me to se... :-)
Zbýňa
20. 10. 2015, 11:42
Tak když se vrátim k původnímu dotazu na srovnání hlavy aby křížkovala, tak přejíždění svislým posuvem po trnu tohle podle mě neřeší, protože tím zrovnoběžním vertikální hlavu se svislým posuvem, ale vstupuje mi do toho ještě zúhlování svislýho posuvu s podélným nebo i příčným. To je sice věc stavu mašiny, ale je to tak. Podle mě potřebuješ ideálně zkolmit vřeteno s podélným posuvem stolu. Na to jsem viděl trn do vřetene ve tvaru T, kterej pojezdíš hodinkama v podélném směru. A protože takovej trn nemám, tak to taky rovnám jedněma hodinkama oproti stolu pootočením vřetene o 180°. U těch dvou nějak nerozumim jak to dělaj protože s nima podle mě musí stejně otočit jinak nic nezjistí a ty druhý jsou tam zbytečný.
20. 10. 2015, 11:46
ty dvoje hodinky když to bude správně seřízený tak budou ukazovat oboje 0.. resp nějaké stejné číslo.. pokud ano tak je hlava kolmo.. a točit nemusíš..
20. 10. 2015, 3:14
Nektere napady zde probirane, nasledne nachazim vyrabene s prodavane v kovonastrojich.cz Jsem zvedavy, jak rychle se objevi tento ukradeny napad ramene ve zminovanem shopu :-(
Zbýňa
20. 10. 2015, 3:38
RaS píše:ty dvoje hodinky když to bude správně seřízený tak budou ukazovat oboje 0.. resp nějaké stejné číslo.. pokud ano tak je hlava kolmo.. a točit nemusíš..
Ale to už musíš mít seřízenej ten přípravek z nějakýho etalonu. To je hodně zbytečná komplikace, když můžeš použít jedny hodinky chycený skoro do čehokoliv a akorát stačí při měření naklonit hlavu (měřičovu). :)
Zpět na „konvenční frézky“
