draftsight
karelsklo
26. 10. 2015, 5:58
Ahoj.Asi jsem mimořádný tupec ale prostě jsem nepochopil jakým způsobem se v draftsightu zadávají rozměry a umístění tvarů a čar od nulového bodu.Může mi s tímto někdo prosímpěkně poradit? :)
Nápovědu jsem četl ale prostě jsem to nenašel...U jiných programů si otevřu nějaké okno (nebo už je otevřené) a vyberu si jakým způsobem a co chci a je to.
U draftsightu to prostě nechápu.
Např.chci vytvořit čtverec 20x20 mm umístěný rohem v x0y0 ...A pak si s ním třeba někdy šoupnout o 3,5 mm v ose x...
Třeba v inkscape nebo zw3d je to práce na pár vteřin ale v draftsightu jsem to nedokázal ani po několika hodinách. :oops:
Díky za navedení...K
P.S. a ty pravítka na krajích výkresu by se taky hodily... :)
bobik
26. 10. 2015, 7:41
Ahoj
Dá se to dělat několika způsoby. Když jsem začínak kreslit v autocadu, vystačil jsem si s ofsetem. Nakreslíš od oka dvě na sebe komé čáry a děláš jejich ofset. Pak je prodloužíš či ořežeš. Správnější způsob kreslení toho čtverce je nabereš přímku a zadáš souřadnice počátku a konce přímky do textového pole a tak pokračuješ, až nakreslíš celý čtverec. Ale s tím ofsetem je to pro začátek jednodužší.
karelsklo
27. 10. 2015, 6:33
Aha,no tak to mě nenapadlo.Připadá mi to dost toporné ale kdo to má v ruce tak asi může docela valit.A dá se pak s výsledným objektem nějak pohybovat?
Díky. :)
Jinak jak se má Syil?Už to hrne naplno?Já jsem na FNG konečně zprovoznil výměnu nástroje a původní vřeteno tak se chystám hryznout do oceli (zrovna první výzva je nerez)...Pak se pochlubím.
bobik
27. 10. 2015, 6:03
Já mám Syil jen na fušky po práci. Osobně doufám, že na něm nic hrnout nebudu muset. Raději budu vydělávat míň a mít jistý příjem, než ten stres z podnikání. Jinak do oceli hryzám nerad. Nějak rapidně mi pak mizí frézy oproti obrábění duralu.
picom
28. 10. 2015, 3:46
Tak jsem dnes několik hodin strávil zkoumáním tohoto programu a nechápu základní věci jako karelsklo.
Nakreslit úsečku nebo obdélník s definovanými rozměry je pro mne nepřekonatelný problém.
Přepínat CCS nebo zadávat souřadnice bodů mě nabaví
Existuje nějaký free uživatelsky příjemnější program pro WIN XP ?
karelsklo
28. 10. 2015, 4:50
picom píše:Tak jsem dnes několik hodin strávil zkoumáním tohoto programu a nechápu základní věci jako karelsklo.
No já teď taky dost zkoumám co by se dalo podniknout v tomhle směru.Zatím jsem zjistil tohle : Zoner calisto a Inkscape by se daly použít (ač jsou určeny pro něco jiného) ale neumí exportovat hladiny takže se dají použít jen ne nejjednodušší věci.
Draftsight viz zkušenost.
Ve 3D se něco dá dělat ve Freecadu ale moc šikovné to není.Super (aspoň pro mě) je ZW3D a má i CAM (2,5D i 3D).Jenže s 2,5D camem stojí cca 36k dez daně.
Teď právě obracím všechny kapsy že do toho asi půjdu.
Ale prozatím bych taky rád něco jednoduchého jako kreslící doplněk k sheetcamu.Jenže o ničem free taky nevím...
filla
28. 10. 2015, 5:32
bud zdrav, jak to u vasvypada v zime na bezky? (leto mi bohuzel nevyslo) vzal bych nejaky SW a muzes si vybrat, pripadne ti neco z kresleni ukazu
karelsklo
28. 10. 2015, 6:44
filla píše:bud zdrav, jak to u vasvypada v zime na bezky? (leto mi bohuzel nevyslo) vzal bych nejaky SW a muzes si vybrat, pripadne ti neco z kresleni ukazu
Ahoj :) .Na běžky tady bývá v průměru o 1,86 cm víc než u Tebe... :D
Třeba to letos se sněhem vyjde.Ačkoli vzhledem k účtům za plyn bych ideální zimu viděl tak na 18-23 C.
Ale možností je víc,třeba endurko nebo kolo...Nebo nikam nechodit a prostě si toho škopka otevřít zrovna...
bobik
28. 10. 2015, 7:34
Tak na kreslení využij SolidEdgeDrafting. Po registraci je první rok zdarma, pak se zase musí registrovat. Je parametrický ve 2D, tedy nakreslíš od oka obrys dílu a kótama mu dáš rozměr.
A dá se v něm udělat strojařský výkres. Což pro domácí využití moc neoceníš.
http://solidcad.cz/?p=17
karelsklo
29. 10. 2015, 6:39
Díky za link,odpoledne stahuju a zkouším... :)
karelsklo
31. 10. 2015, 4:58
Nějak mi to nejde stáhnout.Už jsem tenhle měsíc přelezl FUPko... :(
Není 2,4 Gb moc na takový program...?
karelsklo
6. 11. 2015, 7:42
Solid edge nelze,64 bit moje rachotina nevezme.Tak se v tom pořád motám,rád bych v ideálním případe rovnou CAD/CAM pro jednodušší 2,5D frézování a zatím mi z toho vyplývá buďto cut2D za cca 10 000,- který má ale nějaké protivné mouchy a žádnou českou podporu anebo nějaká očesanější verze ZW 3D což je v demu hodně šikovný sw ale zase stojí na poměry hobíka dost ranec...
Ale chci se zeptat na jinou věc.V listopadu má být v Praze školení draftsight.Není to drahé ale je to celý den harcování.Má to smysl?
Tedy smysl to pro obecný přehled asi má ale spíš mi jde o to jestli je draftsight jako CAM vůbec použitelný.Nedokážu si představit v tom vážně něco kreslit.Natáhnout si tam malůvku a dodělávat jí kóty možná...
6. 11. 2015, 8:01
karelsklo píše:Tedy smysl to pro obecný přehled asi má ale spíš mi jde o to jestli je draftsight jako CAM vůbec použitelný.
Není. Lidi, kteří se v dobách, kdy počítače ještě byly ze dřeva, naučili s autocadem, jsou schopní v draftsightu celkem obstojně kreslit 2D výkresy. Ale učit se to dnes je podle mě ztráta času. Ten koncept byl zastaralý už když ho tady Autodesk před 20 lety začal prosazovat :-)
karelsklo
7. 11. 2015, 7:20
Pořád mi vrtá hlavou ten ZW 3D 2X machining.Jenže je to i v akci 55 tisíc bez daně...Zase jsou tam ale 3 dny školení.
Měl bych laický dotaz:při brouzdání a hledání jsem narazil na Google sketchup který mi připadá super.Ale abych neměl zase takovou radost vypadávají z toho pouze nějaké *.skp soubory.Nedají se nějak převést do dxf nebo svg?
Díky za radu.
GeeSnake
7. 11. 2015, 7:53
Placená verze umí export do dxf. Ale jsou i plugins, i placené, i takový CAM. Jen sketchup dělá kružnice jako úsečky.
Zpět na „CAD“
