Nastavení pinu Kcam
Dobrý den,potřebuju poradit kdyz v Kcam nastavim piny X step:2 X dir:3 X en:NU Ystep:4 Y dir:5 Y en:NU Z step:6 Z dir:7 Z en:NU tak se motory ani nehnou,zkousel jsem uz to ruzně přehazovat a porad nic.Nevíte čím to muže bejt?Už si nevím rady
Driver mam od maczaka: http://maczaka.webz.cz/index.htm
A enable pin jsem daval NU to bylo spatne co,a LPT adresu jsem zadaval snad dobre.Ale jen se ptejte na vse co potrebujute vedet abyste mi mohly poradit,byl bych vam moc vdecnej.Předem dik
- sysel
Podle manuálu na webu jsem se dočetl že tam je enable pin přímo na desce. Je tam psáno: Vstup ENABLE zapíná napětí do motoru a je opět připojen přes odpor 4k7 na +5V,pro změnu stavu stačí uzemnit.
Z toho soudím, že pro zapnutí napětí do motoru je třeba uzemnit... to jsou jen moje domněnky, nebrat vážně
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
Tvé domněnky jsou správné kdyz jsem uzemnil enable tak motory šly,ale správně by mely jít zapnout elektronickou cestou a to se mi porad nedaří.Ono se mi totiž zda ze deska ktera zapina elektronicky motory tak nereaguje vubec protoze na desce jsou i rele pro sepnuti odsavani a frézy a ty nejdou taky.
- sysel
Podle mně motáš více věcí dohromady.... Tak musíš ty enable piny z desek připojit na LPT aby si je dokázal ovládat... a ovládání relé musíš taky nastavit v Kcam podle toho na kterém pinu LPT je připojené to dané relé
