Digitální odměřování
pafik
29. 10. 2015, 4:39
Pánové, máte někdo zkušenost s digitálním odměřováním z Kovonástrojů? Je to sice celý odkrytovaný, ale přidělání na klon BF20 by mělo být jednoduché (aspoň osa X). A zakrýt ten snímač zezhora kusem plechu. Akorát mi to připadá jako levný čínský šuplery, jen delší. Máte to někdo namontované?
kinedryl
29. 10. 2015, 5:14
nieco od iGaging.com by mohlo byt o cosi lepsie, je to americky vyrobca ( vyraba im to cinan, samozrejme ). akurat som si objednal 6" pravitko s displejom na vyskusanie k minisustruhu. displeje sa daju na seba potom poskladat :
http://www.igaging.com/page44.html" onclick="window.open(this.href);return false;
( celkovo maju zaujimave elektronicke meradla : http://www.igaging.com/index.html" onclick="window.open(this.href);return false; )
alebo potom unimax ma este dva dni akciu na 3-osovy displej vo vybornej cene ( lacnejsie ako cinan na ebayi ), ku ktoremu si mozes pripojit rozne linearne vahy :
http://www.uni-max.cz/digitalni-indikator-polohy-xyz/d/" onclick="window.open(this.href);return false;
29. 10. 2015, 6:19
Az ti to dojde urco sem neco napis please. Za ty penize docela lakavy.
pafik
30. 10. 2015, 8:18
Což to já jsem našel ještě tohle, doufám, že to nebude považováno za reklamu.
http://www.ston-naradi.cz/eshop/digitalni_odmerovani/" onclick="window.open(this.href);return false;
je to líp zakrytovaný, ale taky to stojí patřičně víc. Proto se ptám na to od Kovonástrojů - rozdíl proti stonu je 2 tisíce na osu.
Ten link na iGaging, těch 100 usd je za jednu osu? Pravítko plus snímač plus zobrazovací jednotka?
darc
30. 10. 2015, 9:17
Ja mam doma digitalne odmeriavanie od Igaging na sustruhu a som maximalne spokojny.
Je to presne meranie za rozumne peniaze.
Kupoval som to cez Ebay, na dve osi ma to vyslo okolo 100€ + 20 za DPH, kedze mi to zachytila colnica..
Inac aj unimax mava niekedy akciu na toto odmeriavanie.. ta cena je vyhodnejsia .. a kedze mam osobnu apatiu voci unimaxu.. nenakupujem zo zasady u nich..
Riso
mirek42
12. 11. 2015, 10:16
Měl jsem možnost proměřit odměřování z Unimaxu http://www.uni-max.cz/digitalni-odmerov ... -300-mm/d/ na stroji s Heidenhainem.Srovnával jsem hodnoty cca po 30 mm,během 100 mm naskočila úchylka 0.03,která tam zůstala až do konce (300mm).Očekával jsem horší výsledek,na kutilskou práci to bude vyhovující.Jako negativní vidím,že těleso není ocelové,ale z nějaké AL slitiny.
25. 11. 2015, 3:53
spokojeně jsem používal to z Unimaxu, na BF20 či klon dle mého stačí,
slabé místo není ani tak přesnost ale rychlost - čísílka mají trochu zpoždění při pohybu.
- jen doporučuji nedávat zobrazovače na těleso stroje - to chvění brzy odrovná propojovací konektor.
T.Andrlik
26. 11. 2015, 11:53
Toto odměřování mám na frézce i soustruhu. Za ty peníze super.
Jak píše chb, zpoždění tam je, je potřeba si na to zvyknout kdy vypnout posuv. Další mínus je automatické vypínání, naštěstí ale po zapnutí ukazuje dobře. A posledni co je nepraktické, tak velice tvrdý propojovací kabel.
Jinak baterie tam mám puvodni, pres rok, pouzivam temer kazdy den a stale drzi.
Miller
26. 11. 2015, 8:03
T.Andrlik píše:Toto odměřování mám na frézce i soustruhu. Za ty peníze super.
Nějaký šikula sem už dal návod, jak dobu toho automatického vypnutí prodloužit - odesláním série pulzů, generovaných mikročipem, na některé tlačítko...
Mini soustruh SC-4
kinedryl
28. 11. 2015, 12:53
Tak uz som 6" Igaging z USA obdrzal. Samozrejme, ze to mali dva tyzdne stratene na colnici... Clo vyslo cca 15 E. Hned ako budem mat cas sa pustim do montaze. Inac na prvy pohlad spokojnost. Vypracovanie dobre, displej celkom velky, dobre citatelny. Napajany 2 x 3V baterkami a ma aj jack na adapter. Pravitko sa pripaja mini USB konektorom. Ma aj klasicky vstup na ten datovy kabel co maju digitalne sublery a ine pravitka ( http://anthroresearch.pbworks.com/f/905338.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; ). Skoda, ze displ. nie je podsvieteny, to by bolo este lepsie. Drziak displeja je velmi robustny. Pravitko vyzera byt antikorove, neviem ci je sklenene alebo magneticke lebo je zapaskovane. Citacia hlava je kovova bez akejkolvek vole, chod je cisty bez zadrhavania. V krabici bol este pribaleny nejaky montazny material, skrutky a rozne plechove prichytky. To si budem ale musiet prirobit vlastne. Polohu to cita celkom rychlo, samozrejme nejaky maly deelay v desatinach sek. tam vidno. Presnost bude OK, par krat som to prebehol do krajnych poloh a cisla ukazalo rovnake. No a je to stotinove, teda na dve desatine miesta 0,01 mm. Mozem pridat nejake foto, ak by bol zaujem.
Ak to bude spolahlivo fungovat, pzhanam si aj dlhy set na pozdlzny posuv.
kinedryl
24. 12. 2015, 12:41
Nahodil som to rovno na suport nech mi displej chodi s nim. Nemusim sa obavat zlomeneho kablika a mozem sa nan divat presne s obrobkom. Zatial pre X-ovu os, Z-ko pojde neskor k nemu dole. Vzadu to ma magnet, nic netreba skrutkovat. Pravitko je uchytene standardne zboku, meracia hlava je na AL pliesku priskrutkovana do suportu. Chodi to dobre, opakovatelnost v celom rozsahu oproti skrutke je 0,01 - 0,02.
Par foto (celkom dole) :
http://www.usinages.com/threads/tour-si ... 3/page-132" onclick="window.open(this.href);return false;
24. 12. 2015, 1:09
Je skoda, ze vyrobci nacpou na oba konce zatavene konektory. Na strojich potom strasi obri smotance kabelu, vypada to blbe a je to uplne k nicemu. Na velkem i malem stroji :-( Proc neudelaji na strane display nejakou primitivni svorku, ci vago nebo cokoliv, aby sel kabel upravit lidsky na miru ? Mam rad, kdyz muzu udelat veci funkce i pekne.
FVT1 KM
31. 3. 2016, 7:48
Pořídil jsem si tohle odměřování a mám problém s dojížděním souřadnic na kružnici.
a tyto pravítka
http://www.uni-max.cz/digitalni-pravitk ... -600-mm/d/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jednoduchý příklad:
Chci dělat čtyři, pět, šest... díry na kružnici o průměru ... mm. Zadám polomě, počáteční úhel a počet děr. Měl bych dojíždět na nuly a to se bohužel neděje. Oběvují se tam nesmyslné číslice.
Memáte někdo zkušenost co s tím.
Návod nějak neodpovídá skutečnosti a jsou v něm chyby.
Petr
31. 3. 2016, 7:58
co na to prodejce?
neni nejaky update firmware?
FVT1 KM
31. 3. 2016, 8:01
zatím jsem to neřešil.
Napřed jsem se chtěl poradit, jestli s tím má někdo podobný problém.
Zpět na „konvenční frézky“
