Stránka 1 z 2
Elekronický doraz
Napsal: 5. 11. 2015, 6:58
od Ferda
Instaloval jsem elektronický doraz na frézku. Jedná se o indikaci TS-Max s optickým pravítkem rozlišení 0,001mm.
http://www.jirkaspol.cz/digitalni-indik ... eseni.html" onclick="window.open(this.href);return false; Když nastavím nějaký bod kde to má zastavit, tak to zastavuje s přesností +-0,25mm . Neřeším přesnou hodnotu zastavení ale aby to mělo opakovatelnou max chybu zastavení +-0,05mm. Ten stroj má mechanický doraz a ten opakuje 0,05mm. Výstup z indikace je přes rozhraní RS232 a na konci je 6 relé. Mám dotaz zda má někdo vysvětlení přoč ta chyba zastavení je tak veliká když mechanicky je to 5x přesnější. Popřípadě jak by bylo možné to elektronické zastavení zpřesnit nebo zda existuje nějaká indikace se SW koncáky a má opakovatelnou přesnost zastavení +-0,05mm. Opět píši neřeším zastavení přímo na souřadnici ale jen opakovatelnost zastaveni
někde +-0,05mm.
Díky
Re: Elekronický doraz
Napsal: 5. 11. 2015, 7:35
od packa
a co používáš za soft ? přez co to máš spojené s řídícím systémem ?
Napsal: 5. 11. 2015, 12:04
od Ferda
Ne to nemá žadný SW a co v tom běží nemám potuchy. Ta indikace zobrazuje aktuální hodnotu z pravítka čož cca. odpovídá - kontrolováno johansonkou a umožňuje nastavit 2 SW koncaky pro každou osu. Když se na indikaci se objeví příslušná hodnota v dané ose, tak to vydá pokyn na sepnutí příslušného relé co je na tom RS232 a z relé jsem to nadrátoval do rozvaděče na příslušnou svorku mechanického koncáku paraleně.
Jinak jedná se o zlepšovák-
zpřijemnění výroby drážek pro pera na hřídeli o n počtu na konvenční frézce FGS25/32
Napsal: 5. 11. 2015, 12:08
od Thomeeque
"mechanický doraz" zde = elektronický doraz s mechanickým spínacím prvkem, rozumim tomu správně?
Napsal: 5. 11. 2015, 12:14
od Ferda
To Thomeeque ano jak píšeš.
Ty relé co jsou na RS232 je krabička s 6 výstupy a tam bude asi mikrorelé
od packa
takže to není cnc řízený stroj ? problém může být právě to relé ,
Napsal: 5. 11. 2015, 12:17
od Thomeeque
jj, relé si dává trochu načas, to bude asi vono. Možná nějaký spínací tranzistor/optočlen použít (chtělo by to proměřit, co tam /na tom mechanickém spínači/ je za napětí a proudy).
Napsal: 5. 11. 2015, 12:26
od Ferda
Ahoj
packa píše:takže to není cnc řízený stroj ? problém může být právě to relé ,
Proč? když jsem dřív dělal něco podobnýho s klasickýma reléma impulz narážky tak to opakovalo dobře.
Napsal: 5. 11. 2015, 12:43
od jova
Otestoval bych to na nějakém hodně malém posuvu.
Vyeliminovalo by se případné zpoždění při sepnutí kontaktů toho relé.
Napsal: 5. 11. 2015, 12:44
od packa
tak je to šmejd a asi s tím toho moc nenaděláš
Napsal: 5. 11. 2015, 12:45
spozdeni RS232 k tem rele?
Napsal: 5. 11. 2015, 12:47
od packa
taky nějaka nechápu co na rele kartě stojí pět litrů , rs232 pro rele'? ale když to někdo vymyslel a prodává tak by to taky mělo chodit , já bych to reklamoval
Napsal: 5. 11. 2015, 12:58
od ZDENEK1.DOLEZAL
Mě to přijde jak nějakej přebalenej tablet za litr - pak by seděla ta latence - než to přechroupe data a zastaví
Napsal: 5. 11. 2015, 1:59
od Mex
Bude to chtít vzít do ruky kalkulačku a spočítat časy.
Píšeš, že máš indikaci připojenou přes RS232. Nevím sice jak, ale zamysli se, jestli nehraje třeba roli okamžik, kdy to nahlásí správnou polohu, jestli to třeba nemůže nastat v okamžiku, kdy běží vysílání předchozí polohy atd.
A obecně se zamysli, kde jinde ještě může dojít k dopravnímu zpoždění, případně jestli nehraje roli i různá setrvačnost při jednotlivých měřeních.
Napsal: 5. 11. 2015, 4:10
od filla
Ferda píše: Jinak jedná se o zlepšovák-
ja na techto strojich vzdy pouzival dorazy na stole (jsou tam na to drazky) jinak uz to chapu, nez ta krabicka za tech par tisic prechroupa data z pravitka, tak je stul uz jinde, ja bych to tomu prodejci omlati o koule, nekopromisne
