Presnosť CNC fréziek
Napsal: 10. 11. 2015, 11:35
od zlatnikmichal
Čaute, na stránke : http://www.jdsincbb.com/ut-ring.html" onclick="window.open(this.href);return false; som našiel zariadenie, ktoré má udanú presnosť XY 0.005mm, Z 0.00125mm.
Myslíte, že je reálne možné dosiahnúť takúto presnosť? Dik za nazory :)
Re: Presnosť CNC fréziek
Napsal: 10. 11. 2015, 11:39
od sco_27
zlatnikmichal píše:Čaute, na stránke : http://www.jdsincbb.com/ut-ring.html" onclick="window.open(this.href);return false; som našiel zariadenie, ktoré má udanú presnosť XY 0.005mm, Z 0.00125mm.
nejde o presnosť ale o rozlíšenie (resolution), tj. minimálny možný pohyb.
Ľuboš
Napsal: 10. 11. 2015, 11:47
od zlatnikmichal
sco_27 píše:
Ľuboš
A v praxi to pre mňa znamená, že ak k tomu pripočítam nejaké to hádzanie nástroja, tak sa dostanem na presnosť?
Napsal: 10. 11. 2015, 12:00
od Engineer
V nejlepším případě jednotky setin (dvě, tři, pět .... :?: to záleží na řadě faktorů) v mizerných případech klidně i desetiny.
Kvalitní stroje co chodí pod setinu musí mít zpětnou vazbu v podobě špičkového odměřování, klimatizovaný místnosti, temperovaný části stroje, váží tuny, atd.... řekl bych nic pro Tvoji potřebu a už vůbec ne pro naše finanční možnosti. :wink:
Ty tisíciny u strojů z Tvého odkazu jsou obvykle jen na papíře. :lol:
Napsal: 10. 11. 2015, 12:23
od bronek999
v praxi to znamena ze stroju vies zadat polohu na 0.005mm. rovina XY. Ale zalezi od prevedenia a keby to boli nepodoprene tyce dlzky meter, priemer "skoro nic" tak presnost "stroja" bude radovo milimetre.
Nevies mu zadat ze ma ist na polohu 0.0053. Proste jeden "krok" je 0.005mm a krokovat vie v jeho nasobkoch. S presnostou to nema absolutne nic spolocne.
Mozem spravit pohon s microstep 128, prevod na pohybovu skrutku 1:100, stupanie 1mm a dosiahnem rozlisenie pod 0.000001mm.
Huraaaaaaa, idem stavat
Napsal: 10. 11. 2015, 12:45
od zlatnikmichal
bronek999 píše:v praxi to znamena ze stroju vies zadat polohu na 0.005mm. rovina XY. Ale zalezi od prevedenia a keby to boli nepodoprene tyce dlzky meter, priemer "skoro nic" tak presnost "stroja" bude radovo milimetre.
Ďakujem za vysvetlenie. Co som pozreal, tak na čínskych strojoch je stále uvedene Repeat positioning Accuracy 0.05mm, to znamená že jedna vyrobená súčiastka sa od tej ktorá pôjde za ňou, môže líšiť o 0,05 mm? Nájdem potom pri tých strojoch taký údaj o minimálnom kroku?
Napsal: 10. 11. 2015, 1:00
od Monteg
Většinou to znamená znovu najetí do polohy bez obrábění
O vůlích - poddajnostii stroje to nic nevypovídá
