Frekvenční měnič 1x230V vstup, 3x380V (3x400V) výstup
10. 11. 2015, 6:11
Ahoj, dělá se to, znáte nějakej? Dík, T.
10. 11. 2015, 8:03
ahoj , myslím že se to moc nedělá , vím že je někdo dělal ,ale byla to hrozná raketa , to zvyšování napětí asi není uplně banální záležitost při těch proudech.
na co to potřebuješ ? motor nejde přepojit ?
10. 11. 2015, 8:29
Nevyjde líp fláknout před to obyčejné 1f trafo 230/400V ? A za to pak normální 400V měnič, napájený jenom jednofázově.
I tady v bazaru nějaká taková trafa myslím šla.
Samozřejmě jde o to, na jaké výkony to plánuješ.
t256
10. 11. 2015, 9:38
Myslim ze tohle umi male Sinamicsy i Micromastery od Siemensu. Da se tam nastavit jestli chces mit vystup 3x400 nebo 3x230
picom
10. 11. 2015, 9:52
Pochybuji, že něco takového existuje.
Dělají se měniče s možností napájení buď 1f 230V výstup 3f 230V nebo 3f 400V výstup 3f 400v
ale z 230V nejde udělat bez trafa 400V
10. 11. 2015, 10:24
picom píše:ale z 230V nejde udělat bez trafa 400V
Trafo, spínaný zdroj, pro malé výkony by možná šel použít i zdvojovač napětí.
Chystám se pořídit starší brusku s 3f 120W motorem, který umožňuje pouze 3x380V napájení. Zkusim to nejdřív na 3x230V, třeba to bude stačit, případně mrknu, jestli to není hvězda, předrátovatelná na trojúhelník. Na předmětný měnič se ptám čistě ze zvědavosti, rozhodně bych ho kvůli týdle aplikaci nepořizoval.
Dík, T.
picom
10. 11. 2015, 10:35
Sežeň si trafo 400/230 a zapoj jej obráceně.
Většině 3f měničů na 400V stačí 2fáze
11. 11. 2015, 1:39
No já nemám ani měnič s 3f vstupem (jsem si právě ověřil) a to trafo by byla pěkná obluda :) Ale díky za tip!
Habešan
13. 11. 2015, 2:32
Thomeeque píše:pro malé výkony by možná šel použít i zdvojovač napětí.
Pravda, PC AT zdroje (při provozu v USA) se na takový zdvojovač spoléhaly.
Takže pro ty malé výkony (200W, možná 1kW) by to žádná raketa nebyla.
A trafo 120W 230V/400V by zas taková obluda nebylo, do 10 kg se vejde.
Taky můžeš použít princip pevného autotrafa, stačí libovolné na 400V, které má na primáru odbočku na 230V, pokud nepotřebuješ galvanické oddělení.
13. 11. 2015, 2:56
No vida (ad zdvojovač).
Ad trafo - uvidíme, no, pokud bych se někdy dostal k měniči s 3f vstupem, můžu to zvážit.
Btw. bruska už je na cestě, vypadá takto:
Pokud by třeba někdo tušil, jestli mám šanci s tím předrátováním na triangl..
Díky, T.
Habešan
13. 11. 2015, 3:32
Malé motory mají hvězda/trojúhelník 400/230V.
Ve vláknu t=16603 hledal robokop hranici.
Tohle je malý motor, ale možná na to nebude mít uzpůsobenou svorkovnici.
A co, při použití střídače s výstupem 3x230V, použít menší kmitočet bez snížení napětí, tím by vinutím protékal větší proud, než při 50Hz 3x230V.
13. 11. 2015, 3:57
Habešan píše:Tohle je malý motor, ale možná na to nebude mít uzpůsobenou svorkovnici.
Právěže nemá, no :( Čouhaj z toho jen tři dráty, který původně vedly do vypínače (http://postimg.org/image/733yjgf1x/)
Habešan píše:A co, při použití střídače s výstupem 3x230V, použít menší kmitočet bez snížení napětí, tím by vinutím protékal větší proud, než při 50Hz 3x230V.
No ale zase by se to pomalejc točilo.. nicméně zní to jako možnost, pokud by nižší točky nevadily, dík za tip!
T.
filla
13. 11. 2015, 4:46
tak pouzij trifazovy trafo
http://dum.bazos.cz/inzerat/53973488/Transformator.php" onclick="window.open(this.href);return false;
13. 11. 2015, 5:02
Myslíš na vstupu nebo na výstupu měniče? Na vstupu bych stále potřeboval měnič s 3f vstupem a na výstupu by to asi byla docela divočina. Nicméně v tomto konkrétním případě 230*500/380=303V, to by mě stejně moc nevytrhlo.
filla
13. 11. 2015, 5:36
za menic 1x230/3x230 ale stejne je to blbost, a vyplati se pro tu brusku menic?, to uz te vyjde levneji previnuti a nebo to vic kuchni, treba tam najdej spoje vinuti
Zpět na „Ostatní elektronika“
