Arduino jako řízení modelu
arduino, teensy, atmega, pic a jine (software, hardware)
lukin1156
10. 11. 2015, 9:05
Vím že to sem asi nepatří, nech to třeba moderátor přesune kam to patří..
Zabývám se výrobou modelů. Teď mi tu zrovna stojí model Zetoru 5011, má kolem 5kilo, motor převodovka z akuše a tak nějak.. podvozek je komplet z oceli. Něldy doplním foto až bude pod barvou :D
Ale teď mám problém s řízením. Nechce se mi nějak moc investovat do soupravy tři litry, ne-li víc. A tak mě napadlo použít arduino. Slyšel jsem že existuje nějaké propojení přes bluetooth. Traktor má zatím 3 serva) řazení,řízení a hydrauliku. Potom regulátor toho motoru. A to by mě zajímal ojestli to jde napojit do toho arduina všechny ty serva a ten regulátor. Co všechno bude třeba nakoupit ? Nebo neřešilo se to na nějakém jiném foru třeba ? Díky moc :)
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
Monteg
10. 11. 2015, 9:16
Má cenu to řešit když 3ch souprava stojí 1300kč???
Nebo 6ch za 1800kč?
http://emotors.cz/305-fly-sky?orderby=p ... derway=asc" onclick="window.open(this.href);return false;
10. 11. 2015, 10:04
mám doma nepoužitou jednoduchou soupravu 4nebo6 kanálů programování po usb jestli si to dobře pamatuju , tak za 800 .
11. 11. 2015, 4:55
Ahoj řídit přez ardino a bluetooth to určitě jde a není to problém , mrkni se tady na forum : http://forum.robodoupe.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
11. 11. 2015, 10:28
A co vyřeší to řízení přes Bluetooth a Arduino?
Na té RC soupravě není drahý ten VF modul, co to přenáší luftem, nebo příjímač, co z toho udělá PPM výstupy pro serva. Drahá tam je hlavně ta mechanika, tj. křížové ovladače nebo jiný mechanismus pro ovládání rukou, krabice atd. A tohle ti přece žádné Arduino nevyřeší.
Nebo bys to chtěl řídím nějakým šmejděním prstem po dotykovém telefonu/tabletu? To možná nebude to pravé ořechové.
To už pak raději udělat nějakou krabičku a akcelerometrem a kompasem, a řídit to nakláněním a natáčením té krabičky. Akorát nevím, jak moc se dá spolehnout na kompas v zarušeném prostředí někde doma nebo v hale.
Jinak na eBay koupíš levné RC za směšně nízké peníze.
bronek999
11. 11. 2015, 7:43
akcelerometer a kompas je v kazdom chytrom smartfone. Ked to prepoji cez bluetooth tak by to asi slo. Ale musi vediet programovat arduino, vediet pajkovat bluetooth moduly a nakoniec programovat android alebo ios. Cesta zarubana pre vacsinu ludi.
Ale ked je mozne ovladat drony z mobilu tak nejaky traktor by to tiez asi zvladlo.............
lukin1156
12. 11. 2015, 9:31
no jak vás tak poslouchám tak to kašlu... chtěl jsem to jako frajeřinku abych nemusel tahat vysílačku. Tož dík za rady :wink:
12. 11. 2015, 10:06
tak pokud ti jde právě oto aby ses nemusel tahat s vysílačkou tak to nevzdávej a jdi do toho mrkni se se m: http://robodoupe.cz/2014/ovladani-pomoc ... o-arduino/" onclick="window.open(this.href);return false;
GeminiRacing
4. 12. 2015, 9:29
ovladanie cez BT alebo wifi smartfonom je realne, dokonca sa daju lahko vyuzit komponenty telefonu ako akcelerometer, gyro, kompas a pod., je na to volne stiahnutelna aplikacia
Renault 5 Turbo in progress ;)
http://www.geminiracing.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „MCU“
