Stránka 1 z 2
Zdroj, driver poradí někdo?
Napsal: 13. 11. 2015, 2:40
od tominn
Zdravím, poradil by mi někdo jestli postačí 1 zdroj na 4x driver viz odkaz? Nebo budou potřeba 2 zdroje? Děkuji. Tomas
http://es.aliexpress.com/item/Factory-d ... 71780.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... eId=613696" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Zdroj, driver poradí někdo?
Napsal: 13. 11. 2015, 3:14
od Thomeeque
Ještě je dost zásadní, jaké motory budou ty drivery drajvovat? Nicméně 400W by asi mělo stačit téměř na cokoliv..
Btw. v manuálu k M452 je i kapitola na toto téma.
Napsal: 13. 11. 2015, 6:39
od tominn
Díky za reakci. Motory asi SX23-1414 1.4 Nm 2.8 A. Má to být na plazma router. A nebo možna nějake silnější, něco kolem 3 Nm 4 A pokud najdu za dobrou cenu. Do manualu jsem se díval ale moc nezjistil s mýma elektro znalostma. Utáhne 1 zdroj 4 drivery a 4 ty silnejší motory?
Napsal: 13. 11. 2015, 8:05
od Thomeeque
No, v manuálu píšou, že na 3A motor by měl spínanej zdroj dávat 4A - průměrný odběr bude mnohem menší, u spínanýho zdroje je ale potřeba mít velkou rezervu kvůli tomu, jak reaguje na různý špičky. Sice si myslim, že pro čtyři motory by 8A mělo bejt i tak v pohodě, ale ruku do ohně za to rozhodně nedám (já na tydle aplikace spínaný zdroje nepoužívám, tak nemám moc zkušeností). Btw. taky píšou, že bys to měl napájet max. 45V, to se na těhle zdrojích dá nastavit.
Napsal: 13. 11. 2015, 11:55
od Mex
Motor SX23-1414 si při napájení 48V vezme tak max. 0.3-0.4A (spíš ještě míň).
Takže z jednoho takového zdroje to můžeš napájet nejen sobě, ale třeba ještě i sousedovi (sousedce).
Pokud chceš zdroji i driverům udělat dobře, tak si na výstup přidej nějaké velké kondenzátory.
Napsal: 14. 11. 2015, 11:02
od Thomeeque
Mex píše:Motor SX23-1414 si při napájení 48V vezme tak max. 0.3-0.4A (spíš ještě míň).
Až takto růžový to asi nebude, aspoň z toho, co jsem kdy naměřil já (moje TB6560 drivery s připojenými 1.4A/1.7V motorky při 32V berou v microstep módu cca 10W na osu, t.j. 4x víc, než by byla teoretická hodnota, DRV8825 i L298 to měly podobně). Efektivita klesala s napájecím napětím a s procenty Fast Decay módu.
M542 je sice úplně jiná liga, ale spíš bych měřil, než jen používal jednoduchý výpočty.
No a hlavně je otázka, proč by psali v návodu to, co tam píšou..
T.
Napsal: 14. 11. 2015, 4:18
od Mex
Jojo, měřit je vždycky dobře.
To jaksi předpokládím automaticky, že si to pak uživatel změří.
Přesto si myslím, že to tu jeho a jestě sousedovu frézku zvládne. ;-)
Mimochodem jak jsi tu spotřebu na osu měřil? Měřil jsi buď skutečný průběh (tedy asi nějakým osciloskopem na bočníku nebo proudovou sondou), nebo jsi měřil dobře vyfiltrovaný proud (který pak odpovídal skutečné střední hodnotě), nebo jsi měřil digitálním multimetrem ten pulzující proud?
Pokud C je správně, tak celkem v klidu naměříš cokoli.
Napsal: 14. 11. 2015, 5:12
od Thomeeque
Síťovym wattmetrem na primáru napájecího toroidu.
Btw. může člověk jen tak připojit velký kondenzátor na výstup spínanýho zdroje?
Napsal: 14. 11. 2015, 5:25
od Pavka
Já to připojil jen jednou a bylo po zdroji. Nedoporučuji to dělat.
Ten kondík než se stačil nabít udělal pro zdroj zkrat. zdroj by na to měl zareagovat, ale.. bylo po něm.
Napsal: 14. 11. 2015, 7:32
od Kilovolt
Mno ono jde taky o to jak velkej a k jak dobrýmu zdroji žeáno :D . Pokud dotčenej zdroj nemá aspoň nějaký omezení proudu. tak to potom dělá to, co napsal Pavka. Já našel zdroj 24V a ten to uměl, protože byl zkratuvzdornej 8) . To samý jsem zkoušel u nějakýho levnýho starýho atx zdroje a bylo ohňový divadlo, no a pak jeden opravenej fortron (výměna kondrů) to vydržel bez ztráty cti. Takže já mám heslo "trafo je trafo" ....
PS:bavím se jen o spínanejch
Napsal: 17. 11. 2015, 1:06
od Budulínek
Nevím proč by někdo měl přidávat velký kondenzátory na výstup spínaného zdroje, každý spínaný zdroj je už má v sobě.
Napsal: 17. 11. 2015, 5:38
od Thomeeque
Někdo doporučuje i 4mF na 1A, tak velký tam asi nebudou..
Napsal: 17. 11. 2015, 5:50
od tominn
Děkuji vam za rady , nic ke zdroji přidávat nebudu to si netroufám:)
Napsal: 17. 11. 2015, 6:21
od Mex
Budulínek píše:Nevím proč by někdo měl přidávat velký kondenzátory na výstup spínaného zdroje, každý spínaný zdroj je už má v sobě.
Že by třeba proto, že běžný spínačák tam žádné příliš velké kapacity většinou nemá, protože se předpokládá jeho nasazení v jiném režimu, kdy zátěž energii jen odebírá, na rozdíl od motorů, které ji taky vrací? ;-)
Napsal: 17. 11. 2015, 7:53
od Budulínek
Smazáno, přepsáno do jiného příspěvku
