Jak na elektriku v dílně
Napsal: 17. 11. 2015, 7:33
od Frenky
Ahoj řeším problém bydlím v bytovém domě součástí kterého jsou garáže.Problém je ten že i když jsou garáže odděleny tak jsou napojeny na jedny el hodiny.Potřebuji poradit co potřebuji k montáži vlastních hodin a jističe a ideálně i třetí fáze původní hodiny jsou od mé garáže asi 10m.Dokážete někdo odhadnout finanční náročnost?
Re: Jak na elektriku v dílně
Napsal: 17. 11. 2015, 8:38
od picom
Hlavní je dohodnout se s majitelem/majiteli/správcem nemovitosti
Vlastní realizace by neměla být složitá.
Kabel CYKY do trubky nebo lišty, jistič, případně chránič, podružný elektroměr
např. http://www.hutermann.com/eshop/001/prod ... i-prepeti/" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo starý s kotoučkem, při svépomocné instalaci kontrola revizákem
Cena závisí na počtu fází
Napsal: 17. 11. 2015, 11:02
od testone
odpočítávací elektroměr viz výše je jedna možnost
můžeš mít i samostatnou přípojku od ČEZu, pak zaplatíš nějaký poplatek (bývalo to 500,- za 1A hodnoty hl. jističe) a budeš platit kromě odběru měsíční paušál, viz ceníky ČEZu
musíš opět začít souhlasem majitele objektu, přes to vlak nejede
pak žádost o zřízení nové přípojky na ČEZ
pak firma (elektrikář) který to fyzicky udělá, udělá nebo zajistí revizi
pak člověk od ČEZu namontuje hodiny a hurá
poslední 3 body obvykle zajišťuje ta elektrikářská firma, je to jednodušší a obvykle rychlejší, ti lidé se znají a vědí co a jak
stejně je to akce na několik měsíců
v krajích to nemusí být ČEZ, ale PRE atd
vyvaruj se tzv. virtuálních operátorů (prodejců energií) bude to ve výsledku přes jejích sliby složitější, delší, dražší a pak ti možná dají kWh o 5 hal. levněji
jednej s tím, komu patří rozvodná síť
pro firmu jsem vyřizoval novou přípojku s trafostanicí, trvalo to tři roky a kdybych osobně neukecal vlastníky pozemků, tak bych možná dodnes (10 let) kupoval naftu do agregátu
ještě něco - potřebuješ 3f přípojku, nikoli třetí fázi, v té normální zásuvce jsou sice dvě dírky, ale jen jedna fáze :D sorry :D
Napsal: 17. 11. 2015, 11:35
od elbarto
V garazich jsou nejcasteji rozvody plechovych/dratenych kanalech proto technicky to je spis legrace. Problem vidim v SJV o kazde kravine hlasujeme nekokonecne a nejcasteji se nesejde ani minimalni pocet. Ted podle noveho zakona navic s drahym notarem. Precti si stanovy, ale moc neverim, ze predseda ma podobnou pravomoc, pripadne si nebude chtit pridelavat starosti a nechavat si nadavat od spoluobcanu. Jako snazsi ohledne SJV bych videl novou pripojku. Idealne pokud dostanes mereni k ostanim elmerum. Nezapomen, ze pokud potahnes nemereny privod s elmerem na konci je to prace na "nemerenem vedeni" a tu muzou delat pouze prominentni firmy dle seznamu PRE. Mam pocit, ze CEZ to tolik nehroti. Z osobni zkusenosti cca 3x drazsi nez bezna cena. Bohuzel nejspis budou chtit i projekt, ktery opet bude muset delat jejich clovek/firma. Nevim jak u CEZu ale PRE na kapriky/provize hraje krute. Mozna to mimo Prahu neni takova burerace a zlaty dul pro vsechny zucastnene. Nepises odkud ses tusim ?
Edit. Ted koukam, ze mistr Testone me predebehnul a to hlavni uz tez napsal :-)
Napsal: 17. 11. 2015, 12:36
od Frenky
Jsem ze Slezska Krnov
Napsal: 17. 11. 2015, 12:42
od elbarto
V Praze a okoli PRE i CEZ bych ti dokazal doporucit slusnou firmou v tomto kraji snad kolegove.
P.S. Idealne at to vypapiruje, realizuje, napise revizi jeden subjekt. V opacnem pripade potom prehazuje odpovednost jeden na druheho a vyjde to draz.
Napsal: 17. 11. 2015, 12:58
od Habešan
Frenky, je problém s příkonem, nebo s tím, že potřebuješ 400V ???
Osobně bych si tam postavil trafo 230/400V. Někdy těch 400V stačí i jednofázových.
Aktuální inspirace: Frekvenční měnič 1x230V vstup, 3x380V (3x400V) výstup.
Napsal: 17. 11. 2015, 1:42
od Frenky
Potřebuji 3x220V
Napsal: 17. 11. 2015, 3:33
od picom
Frenky píše:Potřebuji 3x220V
Tak to potřebuješ frekvenční měnič
Co s tím budeš krmit
Napsal: 17. 11. 2015, 3:38
od Frenky
AC serva 1x710 a 2x410W
Napsal: 17. 11. 2015, 3:52
od picom
Frenky píše:AC serva 1x710 a 2x410W
Tak to asi raději 3f trafo
Nestačila by servo zesilovačům jedna fáze?
Stejně si z toho vyrobí DC. 3faze se používají kvůli lepšímu usměrnění, stačí menší filtrační kondenzátor . Pokud jsou zesilovače stejné a mají vyvedené DC napětí, tak se dají propojit a přidat externí C. Napřed bych to ale s někým kdo je zná zkonzultoval.
Napsal: 17. 11. 2015, 6:24
cca do 1.2kW se da vetsina takovychto menicu pripojit i jednofazove. Proste dva draty L a N
vycti z manualu jestli i u tebe
3x220 v siti nenajdes tedy by to znamenalo dotahnout 3x400 a ty trafem sundat na 3x230 a to trafo je docela macek a i stoji
Napsal: 17. 11. 2015, 7:40
od Frenky
zatím to nemám doma jsou to ty serva od rase ale stejně musím udělat el hodiny tak jsem přemýšlel že udělám komplet elektro v garáži navé
Napsal: 17. 11. 2015, 9:00
od elbarto
Udelej to jednou poradne a mas do duchodu klid ! Potom poridis vrtacku a budes lovit dalsi menic, poridis lis a dalsi menic atd. Menice taky nejsou zadara. Poradna dilna ma normani bezne 3F zasuvky.
