Stránka 1 z 2
kovový tmel na ocel
Napsal: 18. 11. 2015, 9:26
od martasg1
Zjistil jsem vyštípnutí materiálu na kuličkovém šroubu (3x3mm kráter), přímo v místech styku s kuličkami.
Vzhledem k většímu rozměru šroubu (40mm stoupání 10mm) a i většímu rozměru vyštípnutí mě napadlo, jestli by nešlo dané místo vytmelit pryskyřicí s přímesí kovu a ručně přebrousit.
V daném místě by se nesmělo frézovat, ale pouze kvůli přeběhům do krajní polohy bych to viděl jako krátkodobé řešení, než pořídím šroub nový. Nyní matici přes dané místo překulím, ale odhaduji, že to kuličkám nedělá dobře.
Máte někdo zkušenost s vhodným tmelem, který by šel použít na kalenou vrstvu kuličkového šroubu?
Bude to hodně husarský kousek, ale vyhodit to můžu vždycky... :)
Re: kovový tmel na ocel
Napsal: 18. 11. 2015, 9:34
od PAKO.ll
http://www.movychem.cz/tmely/zol-kov-tm ... -litinu-16" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 18. 11. 2015, 9:39
od picom
To bych neriskoval, když se to uvolní tak může zablokovat matici.
Co tam sáhnout TIGem ?
Napsal: 18. 11. 2015, 9:44
od martasg1
Nevím? Zvládl bys to? :) bojím se jestli by se to nezkroutilo? Aby z toho nebyl luk...
Napsal: 18. 11. 2015, 9:49
od picom
40cítku šroub snad malá kapka neohřeje.
Napsal: 18. 11. 2015, 9:55
od martasg1
picom píše:40cítku šroub snad malá kapka neohřeje.
No a bude to držet? Nikdy jsem nesvářel a ani nemám vybavení - musel bych si to někde nechat udělat...
Napsal: 18. 11. 2015, 10:03
od martasg1
A další věc jestli jde tenhle materiál vůbec svářet? To udělá kapku, která nemusí přilnout...
Napsal: 18. 11. 2015, 10:10
od fmodel
zkroutí se ,a mám pocit že materiál nebude vzhledem k povrchovému kalení tak jednoduše svařitelný
Napsal: 18. 11. 2015, 10:18
od martasg1
Svářet to nebudu, to dle mého není cesta.
Zkusil bych to spíš navrtat a zatmelit. Jako když zubař dělá plombu :)
Má někdo praktickou zkušenost s nějakým tekutým kovem který je fakt tvrdý a dobře přilne?
Napsal: 18. 11. 2015, 10:56
od sco_27
martasg1 píše:Svářet to nebudu, to dle mého není cesta.
Mám skúsenosť so Zol-kovom (Movychem) aj GS super-fluidom (Dawex). GS fluid je podľa mňa nevhodný na operáciu akú plánujete, zvolil by som skôr Zol-kov (zmiešava sa epoxid s oceľovými pilinami). Je to pasta, dobre sa nanáša a dobre drží. Nie som ale istý tou tvrdosťou, ide to ľahko obrúsiť pilníkom, a pochybujem že nejaká hmota na báze epoxidu bude mať vhodné vlastnosti.
Skúsil by som skôr niečo na spôsob http://www.vrstvy.sk/" onclick="window.open(this.href);return false; :?:
Napsal: 18. 11. 2015, 2:01
od picom
Nemám s tím zkušenosti, ale používá se TIG nebo laser navařování
http://www.mepac.cz/cz/presne-strojiren ... svarovani-" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ks-kurim.cz/laserove-navarovani/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nebuto určité nic levného....
Napsal: 18. 11. 2015, 4:53
od Monteg
Navařit laserem myslím nejlepší řešení to lepidlo tam nevydrží¨
Nevím odkud jste ale v Děčíně vím o firmě co to dělaj také tam vozím věci
Napsal: 18. 11. 2015, 7:37
od martasg1
Do Děčína to mám kousek, jak se ta firma jmenuje prosím?
Napsal: 18. 11. 2015, 7:41
od lubos
Možná by bylo nejleší šroub poslat do Kuřimi na cekovou kontrolu ( chtějí za to asi 800 bez daně) a rovnou by ti případně navrhli řešení s cenou případné repase pokud by byla potřeba.
Napsal: 18. 11. 2015, 7:50
od testone
myslím že jsou to tihle
http://www.firmy.cz/detail/1329312-ing- ... decin.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mají laser na mikronavařování forem atd
pod mikroskopem se v argonu roztaví pulsem laseru lázeň o rozměru cca desetin mm a do toho se přidává drát
tepelné ovlivnění je v podstatě nulové
problém bych ale viděl v kontinuitě dráhy, když tam uděláš třeba 0,02mm schod ( a menší určitě nebude, to prostě nejde, to bys měl velký problém trefit se i kdybys to pak brousil) někde v přechodu mezi dírou a původním povrchem ať už do + nebo - tak ti to tam bude drncat asi víc nebo stejně jako když se na to vys.... úplně
kuliček v "tahu" je tam najednou desítky a dost možná ta matice bude několikapatrová
