Dílna v bytě - co na podlahu?
Napsal: 19. 11. 2015, 2:53
od Thomeeque
přemejšlim, že bych svůj pokoj trochu upravil, aby se mi pohodlněji kutilo (hlavní motto je pořádná pracovní plocha a všechny stroje v pohotovosti), nemám moc přehled, co se podlahových krytin týče. Musí to zkousnout kancelářskou židli, olej, špony, brusku, bejt snadno luxovatelný, nesmí to nějak brutálně smrdět atp. Vidim to asi na nějaký lino..? Plánuji to jen položit na stávající zátěžový koberec.
Nějaké nápady?
Dík, T.
Re: Dílna v bytě - co na podlahu?
Napsal: 19. 11. 2015, 3:43
od testone
plovoucí podlahu
secvakáš to jen dohromady na ten koberec a hotovo
tvrdý hladký snadno udržovatelný povrch
někde v bau... v akci za 200,- m2
lino se ti na tom koberci promáčkne
Napsal: 19. 11. 2015, 4:20
od Mex
Plovoučka bude na koberci praskat.
Šel bych na to ve 4 krocích:
- Zkonzultovat s manželkou.
- Pro sichr ještě jednou zkonzultovat s manželkou.
- Sundat koberec.
- Položit lino. To líp snese vylité tekutiny, navíc i instalace bude snadná. A dělají se i docela pěkná.
Napsal: 19. 11. 2015, 7:07
od Kvako1
lino absoutně ne, špony se tam zaseknou a oleje to naleptají, dal jsem si v dilně před frezku lino, zbytek a po tydnu jsem to musel vyhodit.
prodavají se , kupoval jsem v hornbachu, zatěžové gumy do dílen. 1m2 cca 500kč. zaleží kolik toho potřebuješ. je to tluste cca 5mm a prakticky nezničitelné.
šel bych spíš tímhle směrem...
Napsal: 19. 11. 2015, 7:09
od testone
Mex píše:Plovoučka bude na koberci praskat
doporučený podklad pod plovoucí podlahu je cca 3 mm pěnový polyetylén
to je myslím s tím kobercem srovnatelné
Napsal: 19. 11. 2015, 7:11
od Kvako1
pro představu , gogl prvni odkaz pohledej.....
http://www.gumex.cz/prumyslove-podlahov ... rettyPhoto" onclick="window.open(this.href);return false;[gallery]/0/
Napsal: 22. 11. 2015, 3:39
od piskoteek
Hlavně né plovoučku
... malej vylil párkrát pití na zem a letěla z okna, kdyby to šlo, tak ju nahážu do kamen. V malé dílně mám na betonu lino a myslím si, že dobrý. Jinak ta guma kor do bytu by taky nemusela být špatná.
Napsal: 22. 11. 2015, 5:08
od elbarto
Napad polozit na zatezovy koberec je slusna blbost dat plovoucku snad jeste vetsi. Specialni dilenske gumy stoji moc. Nejake odolne lino udela dobrou sluzbu a pokud se starym zatezovym "tebichem" nedokazes rozloucit, stocis ho do sklepa. Pokud chces neco lepsiho, tam treba Marmolea dost vydrzi a i vypadaji pekne.
Napsal: 22. 11. 2015, 5:12
od WatchManiac
A niečo takéto?
http://www.podlahyaz.sk/priemyselne-podlahy/ Je to síce drahšie ako obyč guma (1 panel cca 600 x 800 za 10€), ale je to presne na to...
Keď konečne zoženiem priestory, tak dám buď to, alebo potom obyčajnú keramickú veľkoformátovú dlažbu. Akurát keď na ňu niečo spadne, tak ahoj... A možem vysekávať
Napsal: 22. 11. 2015, 6:06
od elbarto
Dlazbu jsem v dilne mel casem letela. Vubec na ni nevzpominam rad. To neni jenom o padech. Cokoliv stehujes nebo umistujes tezkeho nekonecne to praska a slusne klouze. Ty panely jsou pekny, ale co kdyz mezi spary natece voda, olej, emulze ? Porad mi nejlepe vychazi neco v jedne plose a svarovane spary. Na krajich pekne vyvarene lemy do vanicky. Pokud mistr mluvi o "byto" dilne. Nebo v pripade nove realizace epoxidy !! V jedne dilne mam sterku, beton v patre zatizeny tezkejma strojema ma zrejme nejake povrchove pnuti a sterka rika pa,pa. Mam z toho depku ci spis vztek. V druhe dilne a v garazich mam prosty beton nality v cele vrtsve na prvni dobrou a potom pouze prebrouseny. Reseni pevnostne paradni, bohuzel jsem setril a nedal epoxid. Synticka barva se pekne vsakuje, stoji nic, jen je stale nachylna na redidla. Cokoliv rozleju rozpustim barvu a nadelam fleky. Epoxidy je rozumne nechat si napachat vcetne realizace. Nekolikrat jsme to zkouseli, postup dodrzeli a vysledek katastrofa. Profici proste uz maji cit pro material, aktualni teplotu, pozadovanou drsnost, bublinky, atd. Vim, je to hodne drahe
Napsal: 22. 11. 2015, 6:34
od chb
já mám na podlaze tu penízkovou (kápl jsem na ni náhodou v Bauhausu v DE, a cena mi přišla OK)
http://www.kana-grabiol.cz/cz/page/2565 ... -guma.html
Napsal: 22. 11. 2015, 6:45
od RaS
já bych do té gumy/lina nešel.. zasekávají se do toho špony a za chvilku je to hnusný.. chemická odolnost taky nic moc...vyleje se ti olej neutřeš to a za pár dní to máš naleptaný a hnusný špinavý..
Napsal: 22. 11. 2015, 8:33
od lubos
Tako one se dá předpokládat že u Tomíka asi nebude stříkat chladící emulze na litry okolo strojů.
Já si do dílny co připravuju pro čistou montáž ( a bude tam i portálová frézka 1.2x1.2 metru a horký drát) koupil nejlacinějčí plovoučku ( v obi za 100Kč metr) , jelikož jsem skrblík tak jsem volil to nejlevnější co je možné a pro mé účely to bohatě stačí. Pokud bude potřeba tak se dá kus vyměnit ale za tu cenu je to úplně jedno. Navíc okolo strojů budu dávat nějakou rohož ( měl jsem vyhlídlou na bazoši ale inzerát už je smazaný
