frézování na více upnutí
Napsal: 29. 10. 2008, 5:14
od Formish
Zdravím,
potřeboval bych vyfrézovat drážku pro lineární vedení, ale na stroji mám menší posuv než je délka drážky.
Tak bych se rád zeptal, jestli je možné obrobek zajistit proti posunutí v ose y a frézovat na několik upnutí.
Díky
Napsal: 29. 10. 2008, 5:23
od Pupak
Mozne to je.Otazka je,jak presne tu drazku vyfrezujes.Ja tenhle problem resim casto a udelal jsem si z linearu pomocnou osu,ktera mi rozsiri stavajici o 700mm,takze udelam cca 1.2m.Zkousel jsem ruzne pripravky , ale nic mi potrebnou presnost nezajistilo.
Znam kluka,kterej ma na stole dva identicky sveraky a s nimi dokaze udrzet lajnu na dve stovky presne.Je to asi jedina moznost,co stoji malo penez.
Napsal: 29. 10. 2008, 7:11
od prochaska
Jedna z možností je udělat část drážky, posunout obrobek o 2/3 rozjezdu nebo i méně, "nějak" upnout, sondou zjistit odchylku a pokračovat ve frézování s posunutými a natočenými souřadnicemi.
Nevím jestli se nebudu opakovat (pro admina: nedal by se udělat do vyhledávání filtr "jen příspěvky s přílohou"?), pro jistotu posílám utilitku na spočítání nulového bodu a natočení ze tří sondovaných bodů.
Napsal: 30. 10. 2008, 8:22
od walter
Viděl jsem jednou u nástrojáře, že vyvtral na fréze čtyři díry, které vystružil. Pak zafixoval obrobek na prvé dvě díry a posunul po obrobení na druhé dvě. A znovu přitáh.
Výše zmíněná metoda s dvěma svěráky je obdobná a taky přesná.
Napsal: 17. 12. 2008, 12:01
od BATMAN
2 Stejne sveraky-da Best.
Druha moznost udelat si brousene presne kostky do drazek stolu ktere pouzit jako doraz a utahnout pak vzdy upinkama.
Zpusobu je hodne, ale uz jsou pracnejsi ci mene presnejsi...
Napsal: 19. 12. 2008, 9:43
od Petras
Pupak: Nebylo by nějaké foto té pomocné osy z lineáru? Nějak si to nedokážu představit. Děkuji
Napsal: 20. 12. 2008, 6:08
od Pupak
Ja nemuzu najit fotak,takze ti to nevyfotim,ale je to normalni klasickej jednoosej suport.Deska 1000x160x30mm na ni dva lineary a hrebenova
tyc.Prevod na kliku a uchyceni na T-stul frezky.Jako kdyz sundas jednu osu z krizovyho stolu.Pridelas to na stul frezky,srovnas hodinkama do osy s frezkou a tim si rozsiris pracovni posun o pracovni delku toho pripravku. U me je to o 750mm. Az najdu fotak,tak to vyfotim.
Napsal: 21. 12. 2008, 6:28
od Petras
Už jsem v obraze. Aspoň trochu. Obrobek se upne na přídavný suport, část posuvu obstará původní stůl a zbytek to rozšíření. Nebo ne? Zajímalo by mě, jestli se ke stolu frézky přichycují kolejnice nebo vozíky lineáru.
Dík
