Stůl na frézku 1061x723 mm hliník
Zdravím, potřebuji vyfrézovat stůl na frézku viz přiložený soubor. Jedná se o jeden kus. Nejlépe Brno a okolí, ale pokud bude zajímavá cena, tak dojedu i dál
. Nejlépe s přesnosti 0.05. Materiál mám.
- Přílohy
- Stul_cnc_tech_výkres.PDF
- (103.15 KiB) Staženo 450 x
čím dál tím víc neumím :)
Nikdo? Tak alespoň nějaký tip na firmu/ soukromníka?
To víš to je super kšeft do toho se nikdo nepohrne ,dělal jsem na krokovce stůl tak že jsem desku přilepil ,potom do frézky šoup vrták a navrtal všechny díry no a přišrouboval na fest , nakonec pod sebou přefrézoval .
tak asi na tom nikdo super nezbohatne, ale pár tisíc dobrejch. A zase tak složitý to teda není
složitý ne, ale při představě, že metr dlouhej kus hliníku o tl. 20mm se bude prohýbat vlastní vahou a budou se na tom honit setiny....
Nebo těch pět stovek je tolerance roztečí děr?
Jedná se o rovinnost povrchu
A rovinnost 0,05mm na celou délku stolu 1061mm? To mi přijde už jako kosmická výroba - frézováním asi nedocílitelná - podívej se třeba na CNCshopu na přesnost desek http://www.cncshop.cz/upinaci-stul-s-t-drazkami" onclick="window.open(this.href);return false; a to jsou broušené. Kdybys to dal vyrobit jim, bude od nich absolutní odchylka těch tvých 0,05, protože mají u desek uvedenou rovinnost +/- 0,01/200mm.
Například Gleich má u svých desek přesně frézovaných http://gleich.de/cz/produkty/gal-hlinko ... c330#sheet" onclick="window.open(this.href);return false; uvedenou rovinnost 0,25mm.
Světlo na konci tunelu může být blížící se vlak.
