Pila na kov s upinanim posunutym vuci rezne rovine
lapa
medaile za lepsi forum
27. 11. 2015, 10:25
Ahoj vespolek,
existuje pilový kotouč na kov průměr cca 40-70 mm s rovinou upínací plochy posunutou vůči řezné rovině? Prostě tak, aby případný upínač (např. matice) nijak nepřesahoval do řezné roviny.
V řezu by to vypadalo jako hříbek, resp. jako řez obrysem Řípu, kde na vrcholové "rovině" je upínací otvor a na "úpatní" rovině leží zuby.
A ten upínač je "uvnitř" Řípu :-).
Takové řezné kotouče do rozbrušovačky (tedy jiný průměr) běžně existují, ale nedaří se mi najít žádný takový pilový kotouč.
Díky za případné info.
gnat
27. 11. 2015, 10:30
Nechápu smysl. Jak bys ten hříbek protáhnul řezem ?
SABLE-2015
lapa
27. 11. 2015, 10:49
gnat píše:Nechápu smysl. Jak bys ten hříbek protáhnul řezem ?
To jsem čekal - samozřejmě mi bude bránit hřídel upínače, ale můžu postupně odstraňovat ty naříznuté části a pokračovat v řezu dál (v extrému defacto osa upínače je "uvnitř" materiálu), aniž mi na opačné straně brání ten upínač (např. matice).
Pro případné ostatní přispěvatele - dál bych neřešil, jak "blbě" to chci použít, ale spíše to, zda to existuje :-)
27. 11. 2015, 10:53
Dají se sehnat takovéhle kotoučové frézy s jednostranným upnutím, například http://www.phorn.de" onclick="window.open(this.href);return false;. Ale není to Říp, spíš kotouč s čepem.
27. 11. 2015, 11:03
lapa píše:Ahoj vespolek,
No já jsem to nikdy teda neviděl a myslím, že vím co myslíš, asi bych šel na to domácí výrobou, vzal kotouček potřebného průměru, po kružnici poblíž upínacího otvoru vrtnul dejme tomu tři otvory se zahloubením, ten "hříbek" si vyrobil s osazením na upínací otvor toho kotouče, stejné otvory, pak to přinejtkovat do toho zahloubení tak aby to neprasklo, zabrousit do ztracena a fertig :)
Ty pilky bývají směrem ke středu podbroušené, ale u takhle malé pilky to je zanedbatelné, chce to zkusit :wink:
lapa
27. 11. 2015, 3:06
tumlik píše:No já jsem to nikdy teda neviděl a myslím, že vím co myslíš, asi bych šel na to domácí výrobou, vzal kotouček potřebného průměru, po kružnici poblíž upínacího otvoru vrtnul dejme tomu tři otvory se zahloubením, ten "hříbek" si vyrobil s osazením na upínací otvor toho kotouče, stejné otvory, pak to přinejtkovat do toho zahloubení tak aby to neprasklo, zabrousit do ztracena a fertig :)
Díky, zpřesnil jsi mi nějakou takovou představu, já jenom uvažoval o malých šroubcích se zapuštěnou hlavou (a zafixovaných něčím jako Loctite) a ne o nýtcích.
Ta pilka má cca 0.8-1.0 mm tlouštku, takže by se to mohlo podařit - teď se k tomu ještě dokopat.
Je HSS pilka zahloubitelná do kužele běžným záhlubníkem - asi ne, že :-)? Asi bude nutný nějaký tvrdokov?
Díky.
echt
27. 11. 2015, 3:20
pila je monolit - takže TK nástroj pro kalené věci, nebo hloubička
ps. při tom nýtování bys takový 00 nic kotoučky stejně rozlámal
Zpět na „dalsi“
