Nátrubek - 1 kus
Napsal: 2. 12. 2015, 9:35
od tombr
Zdravím.
Chci se zeptat, jestli je možné obrábět podle 3D modelu STL a kdo by byl případně ochotný vyrobit nátrubek? Pro představu přikládám obrázek s rozměry. Samozřejmě by mě zajímala cena, protože by se jednalo jen o 1 kus, materiál mosaz. Prozatím si nechám vytisknout na 3D tiskárně k otestování.
Re: Nátrubek - 1 kus
Napsal: 2. 12. 2015, 1:48
od Thomeeque
Z jakého materiálu? A tolerance? Btw. pokud by se toho někdo ujal a byl ochoten se podělil, zajímalo by mne, jak na takto úzký a relativně dlouhý vnitřní kužel. Ď, T.
Napsal: 2. 12. 2015, 2:00
od RaS
To je jednoduchý děla se úplně na h.. a v jednom kuse bude obrovský zájem o výrobu
Napsal: 2. 12. 2015, 7:56
od fmodel
xschwarzmanx píše:Jestli smím být tak smělý, k čemu tahle šílenost slouží?
Ten kužel je tak na výrobu speciálu. A ty nejsou levné, zvlášť když to je jenom jeden kus.
pokud mě moje nemuzikálnost neklame, tak je to nátrubek na dechový hudební nástroj,pozoun trubka nebo tak něco
od elbarto
... je to inseminacni pripravek pro bezdetne pary hi,hi
Napsal: 2. 12. 2015, 8:08
od franus
fmodel píše:xschwarzmanx píše:Jestli smím být tak smělý, k čemu tahle šílenost slouží?
Taky si mysli, tvar a material by tomu odpovidaly.
Napsal: 2. 12. 2015, 8:15
od packa
¨na takovéhle kužely se celkem běžně vybrušují vrtáky , to by neměl být až takový problém , záleží samozřejmějaký je požadavek na povrch
Napsal: 2. 12. 2015, 8:28
od fmodel
elbarto píše:... je to inseminacni pripravek pro bezdetne pary hi,hi
tak to jsem nepotřeboval ,ale můžu pomoct ,teda s tou inseminací
Napsal: 2. 12. 2015, 8:29
od fmodel
xschwarzmanx píše:Pokud je to "jenom díra na vzduch" tak by se to upraveným vrtákem udělat dalo a pak doleštit.
Při tom poměru průměr/délka je reálná šance že se to kousne a kus to rozbije.
to by se dalo zmáknout loupákem.
Napsal: 2. 12. 2015, 9:08
od origosch
Je to normální Mundstück, který dělají v Amátce. Tam koupit polotovar, kde ještě není opracována tónotvorná dutina a tu dodělat. Ten kužel mají všechny stejný, povrch je jenom vzhledová záležitost, ten nehraje.
Napsal: 3. 12. 2015, 1:09
od tombr
Tak jestli se dá použít i k inseminaci to nevím
, ale "fmodel" a "origosch" to trefili. Je to nátrubek na trumpetu. Tomu vnitřnímu kuželu se říká hezky česky backbore
, tedy zpětné vrtání a není u všech nátrubků stejné, existuje několik typů. Ještě doplním, že funkční je horní rantl, kotlík, vnitřní a vnější kužel, ta všemožná osazení nemají na funkci vliv. Povrch v otvoru by nemusel být úplně perfektní, zato rantl a kotlík musí být leštěný. Jinak díky za názory, trochu jsem čekal, že to nebude snadné vyrobit a ke všemu jen jeden kousek.
