Stránka 1 z 3
Re: Nepohne s osami
Napsal: 3. 12. 2015, 10:59
od kamilpetrjansta
Jen pro úplnost. PC je propojeno přes LPT ?
Re: Nepohne s osami
Napsal: 4. 12. 2015, 8:29
od packa
a nemá pc třeba dva porty a ty používáš jiný , ono je fat hodně těžké radit když sem nedáš co máš za elektroniku , ani nastavení machu ,
Mám auto a nejede , čím toje ???
Re: Nepohne s osami
Napsal: 4. 12. 2015, 8:57
od pavel-gravos
Auto je rozbitý!
Re: Nepohne s osami
Napsal: 4. 12. 2015, 9:33
od packa
píšeš že jsi tam nakopíroval konfig od nich , takže jej otvíráš přez ikonu :MACH3 , ne mach mil nebo podobné !
V config vyber Port\pin a udělej printsren
pak vyber : motor output .
pak config - motortuning
Re: Nepohne s osami
Napsal: 4. 12. 2015, 11:05
od slezak77
Píšeš
"Prvy krát mám mach3 a neviem v tom robiť. V linuxe mi to ide v pohode. Prosím o radu. Čo kde a skadiaľ."
Pokud v Mach3 neumíš dělat, ale v LinuxEmc ano, tak ten mach rychle smaž, nahoď LinuxEmc a netrap se zbytečně.
Nehaním tady teď Mach3, ale myslím, že je to ztráta času, a z vlastní zkušenosti Mach vs LinuxEmc není co řešit: LinuxEmc.
Podotýkám že nechci zatracovat Mach, taky jsem na něm jel a neměl jsem žádné problémy, ovšem poznání možností EMC mne přesvědčilo.
Re: Nepohne s osami
Napsal: 4. 12. 2015, 11:38
od packa
step a dir pulse máš 0 dej tak tak 8 na obojí u všech os , pak ještě můžeš prubnout přepsat název portu , z 0x378 na 0x278
Re: Nepohne s osami
Napsal: 4. 12. 2015, 12:32
od packa
ano step pulsea dir pulse nemůže být 0. zřejmě nemáš dobře nainstalovaný ovladač , v systém - správce zařízení - případně hardvare , ( podle windowsu jaké máš ) se podívej jestly je nainstalován ovladač , ted nevím jak se jmenuje - něco jako pulse steper , nebo něco s machem, a dej screen, ještě máš ve složce mach ( jeto na C)
najdeš ten soubor driver test a ten by ti měl ukázat jestli jede generátor pulzů taky hej screen
Re: Nepohne s osami
Napsal: 4. 12. 2015, 1:43
od Engineer
Já bych doporučil začít tím, že si přečteš manuál k Machu a nemusíš se v tomhle případě ani trápit angličtinou.
Podle toho návodu to dle mýho musí rozchodit každej kdo umí číst. Tedy pokud nemáš problém se "železem", konkrétně pokud nemáš problém s nevhodným PC, či nemáš něco pos... v oblasti od portu dál.
Re: Nepohne s osami
Napsal: 4. 12. 2015, 2:27
od slezak77
Engineer: naprostý souhlas, a manuál v češtině třeba tady.
http://www.cncshop.cz/PDF/Mach3Mill_1.84_CZ.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
