Napájanie KM
Napsal: 4. 12. 2015, 10:15
od marek.m
Zdravím, poprosil by som o jednu radu.
Mám zakúpené KM 10.8Nm, ku ním ovládače na AC - 50-110V 6A
Plánujem sériové zapojenie vodičov na motoroch - potreboval by som poradiť aký toroidný transformátor zakúpiť. Bude mi stačiť jeden s výstupnými parametrami 2x55V 7A, alebo ich potrebujem aspoň dva?
Popríprade, nebolo by vhodnejšie riešenie zapojiť motory paralelne? Potreboval by som iný typ transformátora?
Ďakujem
Re: Napájanie KM
Napsal: 4. 12. 2015, 10:35
od Thomeeque
Co ty motory budou pohánět, na jakých otáčkách? Btw. v manuálu k driverům se nic o napájení nepíše?
Re: Napájanie KM
Napsal: 4. 12. 2015, 12:01
od marek.m
Motory budú poháňať cnc ploter o rozmeroch 2500 x 1500.
Mám zakúpené aj prevodovky 1:10.
Manuál ku driveru v prílohe
Re: Napájanie KM
Napsal: 6. 12. 2015, 5:39
od chb
máš nějak těžkou konstrukci a k ní volíš KM - ten má nějaký maximální dovolený proud (jiný seriově, jiný paralelně) - pojede na 100% ? nebo je tam rezerva a nastavíš menší proud ?
= tedy už máme proud jedním motorem - vyhovuje ovladač ? umí tak velký proud ? při seriovém zapojení bude mít dostatečné napětí ?
= proud motorem x počet motorů x odhadovaná souběžnost jejich pohybu = celkový potřebný proud zdroje
a napětí zdroje - viz výše, zda bude paralelní nebo seriové zapojení + nějaká ta rezerva.
Re: Napájanie KM
Napsal: 6. 12. 2015, 7:07
od Mex
Trafo ti bude stačit jedno.
Jestli driver zvládne paralelní zpojení musíš zjistit sám podle parametrů motorů, ty jsi sem nedal. Pokud se při paralelním zapojení vejdeš do 6A, tak je to lepší volba než sériové zapojení.
Nějak mi nejsou jasné ty převodovky 1:10. To chceš extrémně silné (a tedy dost pomalé) krokáče, a ty budeš ještě 10x zpomalovat?
To budeš obrábět slony? Co na to ochránci přírody?
Re: Napájanie KM
Napsal: 6. 12. 2015, 7:37
od Thomeeque
Třeba plánuje pohon ozubenými hřebeny či řemeny. I tak je to teda možná hodně, nevim..
Re: Napájanie KM
Napsal: 7. 12. 2015, 8:43
od marek.m
Zatiaľ s tým nemám skúsenosti, takže neviem či motory pôjdu na 100% (sle skôr nie)
(sám neviem aké je vhodnejšie zapojenie, sériové alebo paralelné), v tom by som potreboval poradiť.
Toroidné trafá čo som našiel sú o parametroch 800W - 2x55V, 2x7.2A - budem napájať 4 KM, treba mi dve trafá?
Plánujem pohon pomocou ozubených hrebeňov pre X a Y, pre Z guličková skrutka.
Špecifikácia motora a ovládača v prílohe.
Vedel by mi niekto na seba poslať číslo do správy? Rád by sa poradil a cez telefón to bude rýchlejšie.
Re: Napájanie KM
Napsal: 7. 12. 2015, 12:30
od Mex
marek.m píše:(sám neviem aké je vhodnejšie zapojenie, sériové alebo paralelné), v tom by som potreboval poradiť.
Motory mají jmenovitý proud 6.2A na cívku a drivery máš do 6A, takže ti nezbude než je zapojit sériově. Naštěstí máš dost vysoké napájecí napětí, tak to celkem pojede.
Trafo ti bude stačit jedno, už jsem ti to psal. Sekundáry zapojíš paralelně a usměrníš najednou, nebo kdybys neměl tak silné diody, tak můžeš usměrnit i každý sekundár zvlášť a spojíš to až na DC.
U pohonu hřebenem asi ta převodovka může mít smysl, zvlášť pokud budeš mít větší pastorek.
Re: Napájanie KM
Napsal: 7. 12. 2015, 12:52
od Thomeeque
Jeho drivery se napájí střídavým proudem.
Re: Napájanie KM
Napsal: 7. 12. 2015, 2:19
od marek.m
Takže ak tomu teda správne rozumiem, mám možnosť zapojenia len SÉRIOVO.
Trafo mi stačí jedno, stačia mi tam len tie usmerňovacie diódy, alebo aj niečo proti nábehovému prúdu? Bude to vládať potiahnuť tie 4 motory?
(ku tomuto by som ešte poprosil o vysvetlenie, driver teda nastavím na "010", čo mi dá 3A, napätie bude dvojnásobné?)
Ku tomu nastaveniu, Nastavenie mikrokroku - najvhodnejšie pre môj prípad?
Re: Napájanie KM
Napsal: 7. 12. 2015, 3:56
od Mex
Thomeeque píše:Jeho drivery se napájí střídavým proudem.
Nojo, máš pravdu.
Jak vidno, máš to líp nastudované než já. Tak jsi mu rovnou mohl odpovědět ty a já jsem nemusel dřít klávesnici.
Takže neplatí, co jsem psal o možnosti sečtení proudů až na DC straně, žádná DC strana nebude, usměrňovač si dělá už driver.
Co ti lidi dneska nevymyslí... (za kraviny, chce se mi dodat)
Re: Napájanie KM
Napsal: 7. 12. 2015, 5:36
od marek.m
Tak teda, ako to mám nakoniec chápať? ... Ja Vás nerád otravujem, ale sám si neviem poradiť.
Re: Napájanie KM
Napsal: 7. 12. 2015, 7:24
od Thomeeque
Mex píše:Jak vidno, máš to líp nastudované než já. Tak jsi mu rovnou mohl odpovědět ty a já jsem nemusel dřít klávesnici.
Nemoh, nemám, že jsou drivery na AC bylo první, co mě v tomto vlákně praštilo do oka, ale tim to hasne. Koukl jsem na návod, ale tam je prd. Motory mají spočítatelný nominání příkon (58W), z toho se dá něco odhadnout (800W trafo by mělo stačit), ale je to jen odhad, prakticky o takle velkejch motorech, driverech, proudech a napětích nic nevim.
