otočení X-Y
slezak77
6. 12. 2015, 6:00
Zdravím
Asi budu za hlupáka, potřeboval bych v Linuxcnc otočit rovinu XY, nebo přehodit, nevím jestli jsem to napsal správně. Prostě mám program obrobku o velikosti x 500x y300 a rozjezdy x jsou 465 a nevím jak na to, a jestli to vůbec lze.
Předem díky za rady.
6. 12. 2015, 6:04
a co to jednoduše v camu otočit o 90st?
slezak77
6. 12. 2015, 6:08
Kdyby to šlo, je to reliéf vytvořený ve Photovcarve a tam fotka nejde otočit. Jedině budu muset otočit fotku v editoru a nachystat to znova, jen je to dost práce,protože s photvcarve to jde do aspire a tam jsou k tomu ještě přidělané nějaké fičurky. Ale pokud nebude zbytí :?
6. 12. 2015, 6:22
tak to prožen textákem -worldpad , a dej nahradit , nejdřív nech nahradit všechna x třeba písmenem b , pak nahraď y ixem a pak bééé nahraď y a máš to
te'ď koukám že používáš linuxcnc tak to udělej přímo v jeho editoru
slezak77
6. 12. 2015, 6:31
Jo to by šlo, díky.
6. 12. 2015, 7:10
Přehoď kabely od motorů X a Y, nebo jen změn přiřazeni pinů STEP/DIR v konfiguraci X a Y. ;-)
slezak77
6. 12. 2015, 7:39
kabely byly první nápad, než mi došlo, že na Y mám dva motory, jedině ty piny, ale nakonec jsem si s tím pohrál a předělal celé. Nebylo to zase tak tragické.
Přesto díky, pro příště vím co a jak a kde.
Marty
6. 12. 2015, 9:54
Nejlepší by asi bylo otočit souřadný systém funkcí G10 L2
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/g-c ... ode:g10-l2
Další možností je otočit kinematiku....
piskoteek
16. 1. 2016, 9:57
řeším ted ten samej problém, který je pro někoho banalita, ja jsem v tom vykoupanej.
Na malé mašince mám rozjezd X-300,Y - 220..
Žena by chtěla vyfrezovat písmenka o co nejvetším rozměru..Jenže ja v cut2d nevím jak udělat aby písmeno bylo jakoby naležato(abych splnil x300,y220)..
Nebo by stačilo nakteslit v cut2d to písmeno dle obrázku(neřešit x,y) a pak jen napsat ručně v gcodu nějakou funkci otočení o 90°?
Packuv napad mě tež napadnul, v textáku nahradit X za Y atd, nebo přehodit motory.
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/g-c ... ode:g10-l2" onclick="window.open(this.href);return false;
(na toto je moje angličtina slabá)
Moc děkuji za pomoc
16. 1. 2016, 10:21
v cut2dmášfunkci rotate kdedáš uhel 90° a máš hotovo , ještě dáš vystředit , ten symbol rotate vypadá jako křížek na lékarničce jen je prázdný
piskoteek
16. 1. 2016, 10:34
děkuji,zas sem chytřejší :-D a trochu se aj stydím..tak jednoduché :oops:
