"Vložka do otvoru" s drážkou pro pero
lapa
medaile za lepsi forum
Příspěvek 8. 12. 2015, 10:16
Zdravím vespolek,
dá se někde koupit "vložka do otvoru s drážkou pro pero"? Je to vidět např. na tomto obrázku uprostřed ovládacího kola.
Chtěl bych si předělat podobné ovládací kolo a ta osa pro ovladač má na sobě pero a já samozřejmě nemám drážkovačku do díry (či jak se ten stroj či nástroj jmenuje).
Tak mne napadlo do mého polotovaru kola (možná hliník, možná silon či něco jiného) tuhle vložku prostě nalisovat.
V reálu se asi do toho bakelitu zapeče (tedy myslím, že to je nějaký termoset) a tedy nehrozí její deformace, ale pokud bych dal přijatelné vůle, dopatlal nějakým těsničem (a la Loctite) a opatrně nalisoval, pak by to snad šlo :-) "nalisovat v ose".
Tedy - jak se jmenuje (ať to můžu správně hledat), případně, pokud znáte přímo zdroj, to mne potěší ještě více.
Díky za případné reakce.
Příspěvek 8. 12. 2015, 10:24
dá se koupit třeba taper pouzdro za pár desetikorun.. nicméně to není válcové.. to bys musel přetočit a třeba přerádlovat.. nicméně proč neprošťoucháš v soustruhu drážku pro pero do toho kola?
lapa
Příspěvek 8. 12. 2015, 10:30
RaS píše:... nicméně proč neprošťoucháš v soustruhu drážku pro pero do toho kola?
Protože ta vložka je pro mne jako pro hobíka mnohem jednodušší než přesně zabrušovat např. z radeca nůž na šířku pera s přesností na setiny (aby se pero moc neviklalo), usazovat ho přesně do osy otvoru atd.
Možná to tím štoucháním skončí, ale zatím zkouším tu "vložku" :-).
A lis mám jak ten pákový stolní, tak homemade na ten 2t hydraulický zvedák na auta.
Tím jsem i vyměnoval ložiska v 300 china soustruhu za kuželíková ..
Příspěvek 8. 12. 2015, 11:29
trochu prasečina, nicméně funkční a jednoduchá
do hřídele nařízni flexou drážku, nasaď kolo, vyvrtej v té drážce do kola díru, vyřízni třeba M4 a natoč červík
lapa
Příspěvek 8. 12. 2015, 11:42
testone píše:trochu prasečina, nicméně funkční a jednoduchá
Ale to je jinak - ja chci zachovat puvodni hridel s drazkou/perem a k ni si chci udelat nove kolo, v jehoz dire musi byt drazka pro to pero.
Nebo ti nerozumim.
Kazdopadne spise nez rady jak to obejit, mne spise zajima, jak najit tu vlozku s drazkou - tu prece musi nekdo delat (ti vyrobci ovladacich kol to asi nekde porizuji, a nemyslim ze si to vyrabeji sami), je jenom otazka, zda je dostupna na (beznem) trhu .
Příspěvek 9. 12. 2015, 12:16
domnívám se, že to není díl, který by se dal někde koupit
určitě ne v množství 1ks
to si výrobci těch koleček buď vyrábějí sami nebo nechávají vyrábět na zakázku
vnější povrch mívají rádlovaný proti protočení a s drážkou proti vysunutí
do kola je ta vložka zastříknuta ve formě, dodatečně ji vložit/vyndat nelze
do plastu si tu drážku vyšťoucháš snadno sám na soustruhu
setiny na kudle honit nemusíš, ono to nějak ujede a bude to bez vůle
samo nesmíš tu drážku udělat o 2mm větší
Jak bys tu vložku v kole zajistil?
Příspěvek 9. 12. 2015, 12:43
Proč tak složitě s vložkou?
Vezmi do ruky jehlový pilník, a za pár minut třeba při sledování Televizních novin to máš hotové. Je to plast, takže na mikrony si tam hrát nemusíš.
Nebo se na péro vykašli a jenom to nalisuj, případně přilep.
lapa
Příspěvek 9. 12. 2015, 8:08
testone píše:.. Jak bys tu vložku v kole zajistil ...?
Jak píšu v úvodu, " ... dopatlal nějakým těsničem (a la Loctite) ...".
lapa
Příspěvek 9. 12. 2015, 8:18
Mex píše:... Je to plast, takže na mikrony si tam hrát nemusíš. Nebo se na péro vykašli a jenom to nalisuj, případně přilep.
No, já nahoře píšu, že si vyrobím nový ovladač buď z hliníku/duralu nebo plastu - ne, že to bude určitě plast.
A lisovat nebo lepit určitě ne - někdy to z té osy budu chtít sundat.
No, asi je to nesehnatelné, takže to vypadá na nějaký vlastní pokus o drážku. Nebo do toho mého ovladače v pozici drážky udělám díru pro červíka s válcovým koncem, ten zapadne do drážky v ose (samozřejmě z osy vyndám to pero) a bude to.
Nebo ještě lépe v drážce na hřídeli vrtnu dírku pro červíka, aby zapadl pod dno drážky a osa bude použitelná i pro pero i pro červík.
Takže bych to uzavřel.
Dále vítám pouze příspěvky s informací, že se ta vložka přece jenom dá někde koupit ... :-).
Díky přispěvatelům.
Příspěvek 9. 12. 2015, 8:36
Co to taper pouzdro jako polotovar? Levne a pouzitelne
almac
Příspěvek 9. 12. 2015, 11:56
když už je největší bída a nechce se dělat drážka (není na čem), lze pro upevnění kotoučů na konci hřídele vyvrtat díru (třeba i se závitem), přesně na rozhraní hřídel/náboj, a dát tam kolík anebo šroub. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
Zpět na „Ostatni material“
