Výroba dílu do filtrace
Napsal: 10. 12. 2015, 8:03
od misour
potřeboval bych nechat vyrobit jednu část do filtrace do akvária. Pokusil jsem se to nakreslit mělo by se jednat o plexisklo tloušťky 1cm, ale může být i o něco větší.
Výkres není suprový ale pokusil jsem se nakreslit co potřebuji samozřejmě mohu upřesnit vše potřebné. Rozměry jsou 14x45cm. Je tam nakresleno i pohled aby filtr zapadl do plexiskla.
Jsou tam nakreslené dva kruhy ten jeden má zafrézování aby to zapadlo a lícovalo s plexi.
Děkuji všem za pomoc
Množství: 1ks
Materiál: Plexisklo
Rozměry: 45cm x 14cm
Re: Výroba dílu do filtrace
Napsal: 13. 12. 2015, 8:30
od misour
nikdo ??
Napsal: 13. 12. 2015, 3:54
od atlan
Zhavime predstavivost. To ma byt obdlznik s dierami?
Napsal: 13. 12. 2015, 4:00
od RaS
je to sice nakreslené strašně.. měřítko žádné 6mm síla je asi tak třetina toho co o kus dál 2mm ale i tak je to celkem jasné.. když nikoho neseženeš a doneseš si materiál tak ti to klidně udělám.. ale je tady spousta lidí co dělá jenom plast tak se třeba někdo ozve..
Napsal: 13. 12. 2015, 4:34
od Hades
hlavně si tam ujasni rozměry, mně nesedí ty 118 a 119 mm.
materiál bych na to měl
Napsal: 13. 12. 2015, 8:06
od misour
no mě technické kreslení minulo hodně, spíš sem to napsal prasácky má to být 118 všude.
atlan píše:Zhavime predstavivost. To ma byt obdlznik s dierami?
Ne to je filtrace akvária. Nevím co je na představivosti špatného ?
