Ako postavit vrtacku na vrtanie dier na ploche?
kroky
1. 11. 2008, 9:56
Priatelia, stojím pred problémom - potrebujem spravit stroj, pomocou ktorého budem vediet vrtat (alebo frezovat ?) diery priemeru 5mm do plastu (HPS). Teraz zhruba na plochu 40x20cm, no ked uz sa bude robit, tak to spravit na pouzivanie do rozmeru 60x60 cm. Diery sú v riadkoch a stĺpcoch súmerne.
Nepotrebujem tie diery presne na stotiny, alebo desadiny mm, hlavne aby to bolo nenarocne na financie a aby som si vedel nejako cez PC zadefinovat rozmiestnenie dier.
Vrtat by sa malo do materialu hrubeho 4mm, aby neboli zospodu "spony", uvazoval som nad tym, aby sa vrtali 4-5 dosak naraz a boli niecim podlozene. Pretoze tam bude cca 1200 dier a nie je mozne to zacistovat, hrany musia byt ostre.
Nemate niekto nejaky navod, plan?
Presiel som cele forum, zatial som na nic podobne nenarazil - hlavne jednoduche......
Mambo
2. 11. 2008, 9:16
A co to misto vrtani vysekavat ? Pak uz jen hejbat s tim materialem v x a y.
kroky
2. 11. 2008, 12:31
Ako vysekavat? Jednoduchsie je to predsa vrtat 4-5 ks naraz... nie?
Mambo
2. 11. 2008, 1:18
Jo tech 4-5 desek najednou sem prehledl.
kalin.oleg
2. 11. 2008, 8:50
A nebolo by najjednoduchšie urobiť si vrtaci prípravok na stojanovú vŕtačku a vŕtať to ručne? 1200 die rzas nie je tak vela - mali sme to hotove cca za 4 hodiny. Ak sú tie diery rozmiestnené symetricky, odpadáva nastavovanie vŕtaného radu o polovicu času.
Počas práce s CNC možno fajčiť...
kroky
2. 11. 2008, 9:07
1200 dier vrtajú za pol hodiny - podľa šablóny.
No keď potrebuješ naraz cca 50 plastov......
čas je to čo nemám.... preto si to chcem zjednodušiť...
Nechcem použiť H1 - to je ako keby som chcel vyrátať 876544x86544343 a nekúpil by som si kalkulačku, ale nové PC.
CHcem aby investícia bola primeraná požadovanému efektu.
T.j. Krokové motorčeky použité z nejakej starej tlačiarne, závitové tyže bežné čo sa dajú kúpiť v dĺžke 1M, ovládanie KM jednoduché nie za 4000.-...atď...
