AlphaCam a Morbidelli
Dobrý den, vyzná se tady někdo v programu AlphaCam? Potřeboval bych pár rad. Nevím jestli je problém v samotném camováním nebo v postprocesoru. Přesněji jde o osu Z. U vygenerovaného nc kódu jde Z například od hodnoty 30 25 10. Já bych potřeboval, aby to šlo v opačném směru (aby nula byla na vrchnu obraběného materiálu a ne na stolu). Postprocesor je Morbidelli a stroj SCM Tech 27.Děkuji za každou radu.
Euronymous
Problém není v pozici nulového bodu. Pokud si dobře vzpomínám Tech má otočený souřadný systém. V Alphacam se toto řeší v PP. Morbidelli a SCM jsou sice oba Xilog, ale není to úplně stejné.
[u]Marek Skotak[/u]
msskotak@gmail.com
www.cadcam-softcz.cz
msskotak@gmail.com
nojo to chtelo napsat hned z kraje
jestli to system chape jako hloubku a ne jako souradnici Z tak to je jina
v pp je treba vsechny Z souradnice vynasobit -1
nevim zda to alphacam umi
Euronymous
Umí, dělal jsem to stokrát. PP v Alphacam jsou psané v VBA (template jdou už do pozadí) a je možnost využívat také veškeré API, které Alphacam nabízí. Takže si troufám tvrdit že s výstupy jdou dělat zázraky
[u]Marek Skotak[/u]
msskotak@gmail.com
msskotak@gmail.com
Posilam ukazkove kody. Ukazka 1 zacina 5-osým obráběním, ke konci obrábění s použitím pracovních rovin. Soubor ukazka 2 začina 3-osým obráběním.
Snad to pomůůže
Snad to pomůůže
- Přílohy
- Ukazka.zip
- Ukazka - dva soubory
- (546.18 KiB) Staženo 329 x
