Výkon laser trubice u čínského laseru
odešla nám 50W vodou chlazená trubice na čínské laser gravírce Jinan Morn Technology zřejmě MORN 3050d
Stroj ani trubice adekvátní výrobní štítky nemají, ale stroj jako takový je:
https://www.morntechusa.com/shop/laser- ... etail.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mám dotaz, zda na zdroj co je ve stroji tj. 50W MYJG50W (http://en.jnmydy.com/products_detail/&productId=27.html" onclick="window.open(this.href);return false;),
lze připojit třeba 80W trubici, s tim, že trubice pojede prostě na nižší výkon.
Ev. naopak snížit výkon zdroje panelem v procentech a použít 40W trubici.
Zda to tak jednoduše jde, a nebude někde problém. Velikost trubice nehraje jakoby roli, jde sundat bok skříne u trubice.
Jde o to, že 50W trubice neni ted moc dostupná za rozumný peníz.
Ev. přivitam radu, kde padesátku za rozumnou cenu sehnat.
Díky za nápady
Jiří
Díky za nápady
Jiří
Omlouvám se ........ nemám nic k dotazu, ale jen se zeptám. Jakým způsobem odcházejí ty trubice a jaká je jejich životnost?
tady mají zrovna na tubky akci tak bych nevymejšlel. Každopádn ti na 5OW zdroj 60 nebo 80 ka trubka pojede. Je jen otázka zda ten zdroj nebude přetěžovanej . Já jel v pohodě na 60W zdroji 100 trubku, výhoda byla že reguloval pěkně od spoda a tak se dal gravírovat i obyč. papír což předtím nešlo.
https://cnc.inshop.cz/oem-40-100w/" onclick="window.open(this.href);return false;
IQ156
IQ156
Zdravím,
životnost je dost nízká z mého subjektivního pohledu, nemam přesné údaje, ale je tam druhá trubice a jejich životnost nebyla podle mě ani 1000 hodin. Ale je hodně hrubý odhad. Ohledně značky nevim celkem nic, nebyl jsem ten, kdo rozhodoval o výměnách a samotné trubice nemají klasické výrobní štítky. První Tong li, myslim, a druhá též čínská "no name". Provozní podmínky, gravírování eloxu asi 20 procent výkonu, pak na vyšší výkon asi 80 proc. řezání plastu, nic extremního, chlazení ok. Jinak "odcházení" se projevuje kolísáním výkonu paprsku, který kolísá např. od 15 do 60 procent pův. výkonu. Bez ohledu na požadovaný výkon paprsku. Tj. pruhy na materiálu. Postupné slábnutí paprsku při řezu (to lze docela obejít přerušenim, tj. nastavit přerušovanou čáru s min. rozestupy při řezu). Nicméně k uplnému fatálnímu konci životnosti trubice nepoužitelné, protože po pár desítkách (asi max 100) hodinách provozu při kolísání výkonu už nemá výkon ani cca 15 procent, což je konec:)
Tak na to jste se asi ptal:)
Jiří
Jiří
Jestli jsem to dobře pochopil tak i trubice mají svůj vnitřní odpor a tak se do ní zkrátka nedá dosta víc než její odpor dovolí proto by to pro zdroj neměl být problém pokud se použije silnější. Běžně jsem zdroj zkoušel přes odpor zda je ok a kolik ukáže na mAmetru. Takže předpokládám že by se degradace trubice dala zjisti měnícím se odporem trubice.
Podle mě trubice zkrátka časem odeje na degradaci plynu případně jeho únik. Co vím tak profi trubice se pak dají znovu naplnit a chodí pak normálně proto bych tipoval že problém je právě v degradaci plynu. Také jsem slyšel že někdo je schopný tyto skleněné trubky znovu naplnit ale spíš bych řekl že to je kec nebo by se o tom vědělo protože to by pak mohl být zajímavý kšefk když bych nemusel za 15 tis kupovat novou trubici ale nechal si jí za 5 tis třeba naplnit.
IQ156
IQ156
otázka je asi konstrukce trubice , jestly by se dala nějak rozumně plnit , co jsem se dočet tak nejsou nijak moc choulostivé na složení plynu , na netu je kupa homemade trubic ,asi by to stálo zato . nechce se někdo zbyvit staré trubice ??
zdravim, lubos,
dík za podněty, rozumim, jasně plyn, s tim se nedá než souhlasit. Tak proměřit zdroj bych měl, protože jistota, že je vpořádku není. Vy jste tedy na výstup zdroje dal při měření odpor, teď jde o to jaký odpor má ta trubice to nevim, zkusim vyčíst, typ odporu na těch 35 kV? A taky jaky proud by měl dávat zdroj to bude u výrobce. Ale to si najdu, stejně dík za rady a inspiraci. Aby nezpůsoboval odchod těch trubic zdroj, popř. nyní zda nedává požadovaný výkon, což tedy nepředpokládám.
tak dikec
J
tak dikec
J
jestli jde o výměnu plynu, tak by měla stačit vývěva + trojcestný ventil (pár obyčejných kuláčků) a vakumanometr
otevřít - odsát - naplnit na propláchnutí - odsát - naplnit
netuším ale jakým plynem a jaké čistoty
netuším možnost otevření prostoru trubice
Ulomit zátav a pak místo něj dát něco s O kroužky, ventilem a rychlospojkou?
jestli ta trubice stojí 15k, tak třeba 10m3 argonu 4.6 stojí cca 3k......
V nějakém vláknu jsem tu složení plynu psal, uvažoval jsem právě o výrobě trubice vlastní která by se dala plnit. Ono je taky otázka jak degradují ty zrcátka ( odrazné a polopropustné), pak by znovunaplnění nepomohlo. Ale jak jsem psal pokud by mělo stačit trubku jen znova naplnit už dávno by to komerčně někdo dělal.
IQ156
IQ156
Narazil jsem na cinske trubky ktere byli lepe zpracovane a meli skoro dvakrat vetsi prumer
Hadam teda i delsi zivotnost
Takze hadam jedno naplneni urcite smysl ma
Zdravim, já nikoho na plnění nenašel, dáte nějaký odkaz?packa píše:na netu je dost firem které se živý plněnním laser trubic , ale nepíšou už kolikrát to jde , podle mě asi opravdu degradují i ta zrcátka. nemá někdo špatnoutrubku které se chce zbavit ?
Dík
