Výměna motoru
Budulínek
16. 12. 2015, 10:57
Měním postupně lineární vedení na 3D tiskárně za podepřené tyče, ale ty mají větší valivý odpor než vedení na 8mm tyčkách, už teď mám problémy s vypadnutím kroků při akceleraci na rychlost 150mm/s, proud mám nastavený tak, že má motor teplotu 56°C při delším běhu. Momentálně je tam microcon SX17 1005 0,5Nm. Jelikož mám osazenou řemenici se 14 zuby tak už moc níž jít nemohu, proto přemýšlím nad osazením rovnou SX24 1427 2,7Nm, který vyhoví proudově i těm malým driverům. Možná je moc silný, ale chtěl bych to do budoucna i kvůli robustnějšímu (rozuměj těžšímu) stolku.
A teď k jádru pudla a tou je setrvačnost rotoru, otáčky jsou tam minimální, spíš mi jde o potvrzení že nebude problém například s akcelerací 3500.
Nebo myslíte že to bude jen napájecím napětí driverů? Mám jen 12V
10. 1. 2016, 3:25
zjednodušeně řečeno proudem ovlivním sílu motoru, napětím dostupné otáčky.
ale bokem, je u 3D ta akcelerace tak důležitá ?
Budulínek
10. 1. 2016, 5:59
No, já bych řekl že jo, při snížení akcelerací dochází při určitých druzích tisku k nežádoucím jevům.
Většinou vychází čím větší, tím lepší. Momentálně jsem z číny objednal převod do pomala 1:2,5 dosahuju podle mě okolo 100-120 ot/min při max rychlosti tak ho vyzkouším namontovat a uvidíme, podle charakteristiky co má microcon na netu by to mělo vyhovovat a uvidíme.
Zpět na „Krokové motory“
