SU 32 dorazy
Karel4
Příspěvek 22. 12. 2015, 4:30
Mám SU 32, kde jsou na příčném i podélném suportu dorazy. Není mi jasno jak se s tím zachází, slouží to asi k vypínání nastavené vzdálenosti při sériové výrobě. Nastavený doraz by asi měl o něco narazit a vypnout soustruh. Jak a kde se to nastavuje ?
Děkuji za radu.
addo1
Příspěvek 22. 12. 2015, 9:12
niektore SU32 su vybavene mikrospinacmi priamo v suporte (manual obrazok 33 a 34) na priecny sa musi domontovat lista s T drazkou na ktorej je namontovany doraz ten nasledne narazi/odtlaci nastavenu narážku (manual strana24 cast 19 a 20) pozdlzny doraz sa montuje na T drazku na hrebeni. Nie vsetky su32 su takto vybavene. Ako nahle dojde odtlaceniu/pritlaceniu mechanizmus v suporte rozopne mikrospinac ktory odpoji elektromagnet tym vyradi posuv z cinnosti.
SU32 :) http://addo1.rajce.idnes.cz/SU32/#" onclick="window.open(this.href);return false;
Karel4
Příspěvek 23. 12. 2015, 4:44
Děkuji addo1 za perfektní vysvětlení. Budu opatrně zkoušet při pojezdu suportu tlačit na doraz zda mi mikrospínače vypnou.
Karel4
addo1
Příspěvek 23. 12. 2015, 7:38
Nieje zaco...pri spravnom nastaveni a spravnej funkcnosti celeho mechanizmu sa da funkcnost vyskusat trebars aj skrutkovacom. Naskrutkovat do "otocneho bubienka" skrutku a zapacit. Otacanim zarazok v pozdlznom smere je v niektorych polohach blokovane zaradenie zavitovacej matice. Mal som to komplet rozobrate ak by si nieco potreboval kludne sa opytaj. resp. mal som rozobrate vsetko na tom sustruhu. :roll:
btw: dole pri mojom mene je fotoalbum su tam aj nejake fotky toho mechanizmu zarazok
Karel4
Příspěvek 26. 12. 2015, 7:25
Můj SU-32 je vybaven otočnými dorazy také mikrospinači, ale nemá nastavitelné narážky. Při kontrole funkčnosti: mikrospinače vypnou posuv suportu když je přidzvednu šroubovákem / po odšroubování víček na boku a čele suportu/,při ručním tlaku zapřeným šroubovákem na čelo dorazu se se suport nezastaví.
Chtěl bych si ty nastavitelné narážky udělat,jak to vypadá ? Potřeboval bych fotku, na výkresu v manuálu /obrázek 33 a 34/to není dobře vidět .
Děkuji.
Karel4
echt
Příspěvek 26. 12. 2015, 7:42
*pomocné T vedení dorazů na příčném suportu je stejně k ničemu - jen to překáželo - následovala demontáž
kenybz
Příspěvek 30. 4. 2017, 8:04
teď jsem dělal přestavbu su 32 pro kámoše montáž starého FM, úparva vypínání posuvů a částečná přestavba elektroinstalace
vše není zcela košér například si kámoš nesehnal stíněné kabely k FM stará nevyužitá elektroinstalace zůstala v původním rozvaděči atd osobně je to nejhorší /vzhledově co se drátování týká/ bastlů co jsem spáchal a tak to prosím berte s rezervou
Do suportové sklříně byly přidány dva koncáky pro příčný posuv dále na pravé víčko vedle suportu byl umístněn centrál stop a víceotáčkový potenciometr pro regulaci otáček motoru
v pravo dolu páka pro ovládání směru otáčení má ještě další funkci a to při pohybu doleva vypíná posuvy je to lepší než původní tlačítko na čelním panelu suportové převodovky...
no a jak to maká prostě parádně měnič je předimenzovaný takže dokáže zabrzdit vřeteno za 0,3sec ale nastavil jsem radši 0,5 samozřejmě jsem nastavil i ochranné funkce u konkrétního elektromotoru rampy atd....lze ho přepnout jedním tlačítkem i pro ovládání z panelu měniče kdyby si kámoš koupil káblík s žílou navíc šlo by zapojit i krokování a další funkce no co už musím dělat podle toho co je k dispozici
pár foto
Obrázek Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
free screen capture software
kenybz
Příspěvek 30. 4. 2017, 8:23
toto téma je ohledně dorazů....
u SU32 drží zapnuté posuvy jeden jediný elektromagnet a veškeré vypínání posuvů /vyjma posuvu při závitování za pomocí posuvového šrobu/ se vypíná elektricky...takže je možné kamkoliv umístnít mikrospínač s držákem a velice přesně vypínat posuv.....
u závitování s pomocí FM je možné vypínat posuv /správně zastavení motoru/ také mikrospínačem /například u závitování v slepé díře funkce vellmi užitečná...
