Olej z podlahy
Azamat
23. 12. 2015, 10:35
potřebuji poradit čím nejsnáze odstranit kaluže oleje z betonové podlahy. Nastoupil jsem do nové práce a spousta mašin tam chčije. Člověk přede mnou to vytíral hadrama, ale to je neskutečný vopruz a spotřeba hadrů. Ptal jsem se kámoše a prý se na to používá nějaká vývěva napojená na rozvod vzduchu. Našel jsem jen toto, ale to je na nádrže: http://www.kaxl.cz/cs/ostatni/29287-pne ... -bass.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Věděl by někdo o vhodnějším zařízení?
Díky
24. 12. 2015, 12:10
zasypat pilinama nebo Vapexem a vysát vysavačem
Max
24. 12. 2015, 7:10
Zkus použít sorpční koberec, např. tu: http://www.reoamos.cz/hydrofobni-sorpcn ... nt/d-6132/" onclick="window.open(this.href);return false;, dělají se i protiskluzové.
picom
24. 12. 2015, 9:05
Tou odsávačkou z podlahy nic nevysaješ, pokud nemáš olej po kotníky :D
piliny, perlit, ...
24. 12. 2015, 9:14
picom píše:Tou odsávačkou z podlahy nic nevysaješ, pokud nemáš olej po kotníky :D
piliny, perlit, ...
a potom Real profi R100 nechat působit nebo přeběhnout rejžákem a vytřít ,pak je to jak nový :)
R - stick
24. 12. 2015, 9:33
Plilny a zamést. A jestli potřebuješ piliny (jemné - od pily) tak se můžeš stavit ....
24. 12. 2015, 9:35
Vapex funguje skvele, mam ho vzdy po ruce a kdyz neco vytece hnedka sypu. A obri pytel co vydrzi rok a nestoji svet. Pro firmu uplna cenova legracka. Dobre je po nem trosku chodit, aby se poradne nacucal. Jednou mi dodavatel prodal na zkoussku neco na bazi hliny, ala kockolit, ale to nefungovalo vubec :-)
vruboun
24. 12. 2015, 10:14
Trvalého řešení se asi nedočkáš. Nejlepší je prevence - zadírat tak dlouho až se místo úniku nechá majitelem opravit, taky se do toho musí dát trošku lidskýho sádla a utírat než ten humus steče na zem. Nějaký ten kelímek na zachycení odkapu trošku pomůže. Taky podsypat tím perlitem a vyměnit ho drív než z něj teče louže k sousedovi. Okolo stroje nějakou gumovou rohož nebo podlážku, aby sis mastnotu neroznášel na botách a případným uklouznutím si nerozdělil vajochy od sebe a lámy nepřehnátal.
Azamat
24. 12. 2015, 11:13
Sorpční koberec je zajímaví, ale 11m bude hned pryč a pořád mi ho kupovat nebudou. Vapex a piliny když tak zkusím.
vruboun: na ty opravy jsem tam právě já :) Jenže než to dám všechno do pořádku, tak z toho zešedivím. A co říkali chlapi tak tyhle starý kraksny stejně chčijou pořád.
Ještě jsem se ptal kámoše z jiný fabriky a oni na to používají vysavač na kapaliny. Sajou tím všechno – olej, emulzi, špony... Dal jsem mu za úkol zjistit typ, ale pochybuju že to bude hračka za 5000....
SO 545
24. 12. 2015, 2:08
No neviem co stoji vysavac na odpad ktory potrebujes upratat.
Ale moj v podstate najlacnejsi na brusenie tmelov a plnicov 400e
ak by mal sef roztopasnu povahu tak 700 -900e stred ... ale to samozrejme nema :wink:
Habešan
24. 12. 2015, 8:04
Azamat píše:vruboun: na ty opravy jsem tam právě já :)
Takže tě tím vytíráním někdo pověřil???
Možná by vám pomohl "odtokový žlábek venkovní", aby se to po tépodlaze nerozlévalo.
Pamatujou kolegové, když ty mašiny byly nové?
4rest
24. 12. 2015, 10:03
elbarto píše:Vapex funguje skvele, mam ho vzdy po ruce a kdyz neco vytece hnedka sypu. A obri pytel co vydrzi rok a nestoji svet. Pro firmu uplna cenova legracka. Dobre je po nem trosku chodit, aby se poradne nacucal. Jednou mi dodavatel prodal na zkoussku neco na bazi hliny, ala kockolit, ale to nefungovalo vubec :-)
Kočkolit, ala bentonit neboli montmorillonit je vrstevnatý aluminosilikát, který má mezi planárními vrstvami křemíku a hliníku (asi jako u grafitu) vrstvy s ionty, tuším že draslík a hořčík, ale už si to nepamatuji. Vyhle ionty se hydratují (naváže se na ně voda) a ty planární vrstvy se rozestoupí. Takže vzhledem k faktu, že oleje jsou obvykle hydrofobní, tak nemůžou hydratovat ionty a procházet hydrofilními vrstvami. Proto ti to nefungovalo.
