Ahojky,
Dělal jsem GO na vrtačce VS 16. Výrobce uvádí v návodu ložiska zn. SKF. Byla již provedena výměna za nějaká neurčená, totálně vylágrovaná. Dal jsem tam SKF, která jsou v přesnosti P5, ale vřeteno mi při nízkých otáčkách hází. Při vyšších otáčkách (nad 1000ot.) se to srovná. Je také uražen kousek řemenice, tím pádem není 100% vyvážená. Takže usuzuji, že je buď trošku nakopnuté vřeteno, nevyváženost řemenice a nebo jsou ložiska ve špatné třídě přesnosti. Vzhledem k tomu, že je to osezeno ložisky 6205 a 6207, nepředpokládal jsem třídu přesnosti vyšší nežli P5. Návod uvádí čísla ložisek, nic více.
Neví někdo, čím to má být správně osazeno ?
Vrtačka VS 16
Josef
Pokud tam máš nová ložiska v přesnosti P5 a sedí přesně na hřídel (vřetenu) a zároveň není vůle v uložení na vnějším kroužku ložiska, tak hledej chybu na pinole. To že se to "ustálí při vysokých otáčkách je dáno setrvačností měřidla. Pro měření stačí potahovat za řemen a pomalu otáčet. A kolik ti to vlastně hází?
milan.a
Myslím, že ložiska jsou O.K. bez vůlí. Kolik to hází přesně nevím, neměřeno. Pokusím se dát vyvážit tu řemenici. Ono pro moje vrtání to není zas tak hrozné, ale štve mi to. Teď jsem hodně vrtal nerez a tam ni to zrovna na nízké otáčky vadilo. Půjdu znova krok za krokem. Ona je to celkem jednoduchá montáž. Akorát musíš dávat pozor na pero zvedání, to je nebezpečné.
Ahojte,
nemáte niekto prosím k dispozícii výkresovú dokumentáciu k tejto vrtačke? U Tumlíka je iba textová časť a vygooglil som tiež nič. Jedná sa mi hlavne o výkres mazania a vretena.
AK by niekto mal a odfotí mi to, budem vďačný.
Ďakujem, Andrej.
Ďakujem, Andrej.
Páni, nikto nemá? Alebo aspoň nevie ako na to?
patalik
Zdravím, připojuji se k prosbě výše. Nemáte někdo výkresovou část dokumentace k VS 16?
Boris22
https://jtechnik.sk/manualy-a-navody-na ... h-strojov/ ak to pomôže, len zato chcú prašule...
patalik
Tak ani za prašule. Na celém světě asi existuje pouze ta jediná verze bez obrazové přílohy
