Pohon stolu brusky na plocho
FuN
Zdravím všechny,
potřebuju vymyslet, jak rozpohybovat stůl malé brusky na plocho aniž bych musel použít hydrauliku nebo serva. Taky by nebylo špatné, kdyby šlo regulovat rozjezd stolu. Najde se nějaké řešení?
pájač
Ja som videl rotačný magnetický stôl a priečne nad ním sa pohyboval brúsny kotúč . Vcelku jednoduché na brúsenie menších plôch .
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
FuN
To zní zajímavě, jenže už mám základní konstrukci hotovou, tak to takhle nepůjde
RadekCX
no toto po me chce muj otec
predpokladam, ze se to vyresi jednim Profistepem (se specialnim FW), ke kteremu bude pripojeny dva potenciometry - jeden bude regulovat rychlost pojezdu a druhej rozjezd (to kolik bude vychylka posuvu)
zbyva vyresit jen to jak se bude najizdet vychozi poloha - predpokladam ze se to vyresi jednim koncakem, na ktery se zkalibruju po zapnuti celeho zarizeni
RadekCX
dslav
A nebylo by lepší kdyby ten driver po najetí na jeden koncák zastavil a rozjel se na druhou stranu. Na druhém koncáku opačně.
Posouváním koncáku pak volíš rozjezd.
Aby jsi nemusel najíždět na koncák po zapnutí tak paralelně k těm posuvným koncákům dáš na konec stolu ještě jeden který to nesmí přejet zle zůstane zapnutý. Pak ten stroj jednoduše zapneš nastavíš velikost rozjezdu a můžeš brousit
1. Kde nestačí síla použij rozum.
2. Kde nestačí rozum použij sílu.
Dušan Slavětínský
http://www.valachnet.cz/~slavetinskyd/MegaCNC" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.valachnet.cz/~slavetinskyd/RcMix" onclick="window.open(this.href);return false;
Dušan Slavětínský
RadekCX
no ja bych se chtel vyhnout koncakum uplne - nosim to v hlave uz delsi dobu, ale otazkou je co si vymyslim sam a co bude prinosem v realu
bez koncaku bych to resil asi tak, ze driver bude mit k sobe pripojena dve tlacitka a dva potaky pro rychlost a amplitudu - po zapnuti zustane stat
tlacitkama najedu do vychozi polohy - do mista odkud se bude vyjizdet
nasledne nastavim rychlost pojezdu - na jednom konci potaku se pojezd nehybe a na druhe strane jezdi maximalkou
druhym potakem - nastavuji amplitudu tedy to kam az posuv dojede a nasledne se zase obrati zpet (vcetne rampovani)
oba potaky budou "online" tedy za chodu budu moci upravovat jak rozjezd tak rychlost
tohle reseni nepotrebuje zadne koncaky - pokud by nekdo chtel mit posychrovane nouzove dorazy tak se da vyuzit HW odpojeni driveru - tedy seriove zapojene koncaky na obou stranach pojezdu
RadekCX
RadekCX
ono se tohle zarizeni da pouzit i na frezkach - je vetsinou dost nuda rovnat vetsi plochy rucne - clovek se natoci az hruza klickama
takhle by si clovek nechal behat osu X a pridaval si jen na Y ose
RadekCX
FuN
takové řešení by šlo, jen jaké zařízení budu potřebovat k zprovoznění. Popř. kolik by to asi mohlo stát peněz, a také jak dlouho ten motor vydrží jezdit tam a zpět?
RadekCX
no vzhledem k tomu, ze na to pouziji stejny HW jako je stavajici Profistep - jen se do toho napise jiny SW tak cena si myslim, ze zustane stejna (2.500Kc) - maximalne nejaky pripalatek za potenciometry nebo co se tam finalne osadi (nebude to soucast desky)
posuvem bude hybat krokovy motor (libovolny bipolar do 3A respektive 4A) a nejaky posuvovy sroub - teoreticky tam muze byt cokoliv - klidne i ozubeny remen
RadekCX
FuN
možná naivní otázka. To nebudu potřebovat PC k programování a řízení? Nebo jak vlastně by probíhalo samotné nastavování?
RadekCX
NE bez PC
no popsal jsem to vyse tak to zkusim znovu
Ovladace:
tlacitko VLEVO, VPRAVO a START/STOP
potenciometr RYCHLOST (vlevo nulova, vpravo maximalni)
potenciometr VYCHYLKA (vlevo nulova, vpravo maximum)
Postup ovladani:
zapnu zarizeni posuv stoji - pokud potrebuji tak navedu tlacitkama posuv na misto kam chci a odkud bude vyjizdet (vyjizdet se bude jednim smerem - treba doprava od vychoziho bodu)
nasledne si zkontroluji potenciometr nastaveni VYCHYLKY aby mi nenarazil nekde na konci - stahnu jej na malou vychylku
stisknu tlacitko START/STOP a posuv zacne jezdit sem a tam - dojede na obratku danou nastavenim potenciometru VYCHYLKA a tam se obrati a pojede zpet do vychoziho mista a zase kolem dokola dokud to nevypnu tlacitkem START/STOP
v okamziku kdy posuv cykluje sem a tam mohu za chodu nastavovat jak rychlost tak bod obratky
tedy v realu si to najedu do krajni polohy mimo obrobek - nastavim si aby to jezdilo tak aby to pokrylo jeho rozmer a prizpusobim si i rychlost - pak staci uz je odjet suportem nad obrobek a zapnout to a nechat cyklovat - pripadne to kdykoliv upravit
Ovladace:
Postup ovladani:
RadekCX
FuN
dík. mám dlouhý vedení, teprve teď jsem to pochopil
RadekCX
spis jsem cekal ze k tomu budou nejake pripominky
RadekCX
FuN
popravdě elektronice vůbec nerozumím tak proto asi bez připomínek, jinak to bude, ale až seženu všechny potřebné věci a začnu na tom pracovat
RadekCX
no ja necekal pripominky k elektronice - spis k tomu ovladani a funkci a take zda by to mohlo byt uzitecne pro vic lidi
napsat ten SW nebude otazka jednoho vecerniho zamysleni a tak by bylo docela fajn vedet, ze to neni psani do supliku
RadekCX
