Stránka 1 z 2
výpočet průměru ozubeného kola
Napsal: 7. 11. 2008, 3:31
od kovohemil
Chci si udělat ozubené kolo na řemen M3 , ale narazil jsem na problém. potřebuji 90z , takže jsem vypočetl 90 x 3mm rozteč = 270mm : 3,14 = průměr 85,98 . Ale bohužel to nesedí ,podle goglování se z toho průměru něco sundavá dolů .Tyma má v katalogu všechny tipy s rozměry , ale tento ne. Ví někdo jakej se používá koeficient ,eventuelně jak se to počítá , předem dík.
Napsal: 7. 11. 2008, 5:02
od Monteg
Ne všechny typy maj v katalogu zkus tam zavolat mají na to prográmek a všechny čísla ti řeknou
Napsal: 7. 11. 2008, 5:12
od Josef
HTD 3M
Rozteč zubů je 3 mm. Označení řemenice s šířkou 9 mm je 24-3M-09. Vnější průměry řemenic jsou menší o 0,76 mm než roztečné průměry (z x 3 / π).
http://www.uzimex.cz/Vyrobce/UZIMEX-PRA ... M-14M.html
Napsal: 7. 11. 2008, 5:16
od Mad_BOXs
http://ulmer.invite.cz/php/pdf/g2.pdf
strana 2 - zkus toto
Opravuji strana 3
Výpočtový průměr .........
Napsal: 7. 11. 2008, 5:31
od Josef
Je tam sice vypočtený průměr řemenice, leč skutečný ne. Alespoň jsem tam při zběžném pohledu nenašel vzorec pro výpočet d aD. Možná jsem se blbě díval.
Napsal: 7. 11. 2008, 6:50
od kovohemil
děkuji pánové za reakce, josef to asi nejlépe zhodnotil , z vypočteného průměru se odečte 0,76mm, je to asi konstatní na jakejkoliv počet zubů.Mám tu totiž jedno kolečko s 20ceti zuby a rozdíl je podle dig. posuvky 0.7586 takže to sedí, šlo mě taky oto jestli s rostoucím počtem zubů se to číslo nezvětšuje , ale podle jinejch modulů (je tam sice menší rozptyl podle katalogu) je to stejné. zatím dík a čágos :wink:
Napsal: 7. 11. 2008, 7:03
od Josef
Co to máš, proboha, za posuvku, že měříš na desetitisíciny mm! Ten úbytek na průměru je pro daný profil konstantní. Každý profil má tuto hodnotu jinou. Někteří výrobci to dokonce udávali v katalogu, ale v poslední době jsem to už neviděl. Na náčrtku jsou zakótovány výška zubu, celková síla řemene, ale pokud je tam zakreslena osa ohybz, chybí kóta. Někde jsem to měl pro některé druhy řemenů, ale znáte to, je to "někde" založeno. Brzy budou asi nervy, protože asi budu potřebovat nějaké řemeničky....
Napsal: 7. 11. 2008, 7:20
od kovohemil
sorri asi jsem to napsal špatně , změřil jsem průměr dig posuvkou a pak to naládoval do kalkulačky a z ní toto vylezlo :lol:
Napsal: 8. 11. 2008, 6:42
od kovohemil
takže díky ted to sedí , ale že je to točení děličkou (ručně) 90z a to jsem to jel dvakrát ,jelikož jsem na poprvé dal o 0,1mm méně :twisted:
Napsal: 8. 11. 2008, 7:13
od Josef
Už jsem se natočil i více, hlavně, že si to umíš udělat a máš na čem. Na sudém počtu zubů se to měří dobře a nemusí se nic počítat. Na takovém profilu se to dá odměřit i tak, že zaberu malou šponu a otočím o 180°, dám válečky a změřím, kolik přidat a jedu.
Napsal: 10. 1. 2009, 4:15
od cncp100
dělají se ozubená kola, které mají obvod 20mm? Modul 1.
Napsal: 10. 1. 2009, 8:04
od Josef
Jedná se o evolventní ozubení?
Pokud tím obvodem 20 mm myslíš roztečný průměr, tak počítej:
počet zubů=obvod/pí*modul, což je chlupaté číslo. Ozubení by muselo být korigováno. To by nebylo to nejhorší, počítejme, že by to mělo 6 zubů. Hlavový průměr je 2*modul + roztečný průměr.
Patní průměr je roztečný průměr - 2,5 * modul.
Při 6ti zubech m=1 bez korekce obvod = 6 * m * pí = 18,85 mm
rozt. průměr = m * z = 6
hlavový průměr = rozt. pr. + 2 * m = 8 mm
patní průměr = rozt. pr - 2,5 * m = 3,5 mm
výška zubu = 2,25 * m = 2,25 mm
Čistě teoreticky by to vyrobit šlo, ale pod 10 zubů se to raději nedělá.
Při úhlu záběru 20° by se při úhlu mezi zuby 60° ten pastorek zřejmě ani nemohl odvalovat.
ozubení pro řemen-měření
Napsal: 17. 6. 2009, 5:15
od Hardmesr
Pro Josefa. Dá se při výrobě ozubení pro ozubený řemen použít měření přes zuby? Je to jednoduché a dostatečně přesné.
Napsal: 17. 6. 2009, 7:51
od Ferda
cncp100 píše:dělají se ozubená kola, které mají obvod 20mm? Modul 1.
píšeš obvod a nemyslíš průměr??
Laicky řečeno :idea:
Nějaký Axiom ve strojírenství říká že minimální počet zubů evolventního ozubeného kola je 13 zubu. Pro nekorigované kolo . Pro roztečnou kružnici platí následující matematická závislost d = z.m (průmě=počet zubů *modul). Pro průměr hlavové (průměr kola) platí následující da = (z+2).m to jsem vygoogloval.
Když se to zkoriguje tak by jsi snad dokázal 12 nebo 11 zůbu 10 je krize , ale v patě dochází již podříznutí. Ozubený kola to je věda sama o sobě :wink:
Pak je to nutný to již jen nastudovat a bojovat se vzorci. V době PC to již jde :P popřípadě zkus zde free program časově omezen
http://www.mitcalc.com/index_cz.htm
Napsal: 18. 6. 2009, 6:04
od Hardmesr
Ještě je nutno dodat, že těch minimálně 13 zubů, aby nedošlo k nebezpečnému podříznutí u paty zubů platí pro úhel záběru 20stupňů.
