Stránka 1 z 5
Nastrojove brusky
Napsal: 6. 1. 2016, 5:56
od majo.0007
Dobrý deň.
Chcel by som sa opýtať, či mi nieto nevie poradiť.
Mám doma menšiu dielňu, sústruh, frezovací support na sústruh, vŕtačku a rôzne ručné stroje. Momentálne študujem na vysokej škole a strašne ma bavia obrábacie stroje.
Keďže v škole stroje ani nevidíme a moji spolužiaci a kamaráti sa o to vôbec nezaujímajú, nemá mi kto poradiť, preto píšem sem na fórum.
Ušetril som si nejaké peniaze z letnej brigády a chcem si kúpiť brúsku, ideálne nástrojársku univerzálnu do 60 000Kč.
Aby som mohol niekedy dačo niekomu nabrúsiť (nože na hobľovačku, frézku, vystružník...) a aj dačo obrúsiť ( hriadeľ, zarovnať hlavu na aute...).
Chcem sa opýtať aký typ brúsky je na to dobrý pomer cena-výkon
našiel som tieto typy Bruška BN 102,A,B,C, neviem vôbec aký je v nich rozdiel (to písmenko), prípadne N1,NUa-25,AR5-E.
Nechcem miniatúrnu brúsku aby som nemohol obrúsiť nože na našej hobľovačke (60cm), ani nejaké veľké hebedo.
Prosím o radu niekoho, kto takto problém riešil a má nejaké skúsenosti, ako sa vraví dobra rada nad zlato.
Vopred ďakujem za odpoveď a prejem pekný deň.
Re: Nastrojove brusky
Napsal: 6. 1. 2016, 7:36
od j-k
Na broušení hoblovacích nožů s úspěchem používám toto
http://www.uni-max.cz/ostricka-hoblovac ... u-mf206/d/" onclick="window.open(this.href);return false;
U nás v nástrojárně měly docela problém hoblovací nože brousit na brusce z důvodu upnutí takto dlouhého nože (600mm). Podélný posun stolu je jen 440mm. Menší nože na ní dáš, ale to co chceš je trochu moc. A i tak si budeš muset udělat upínací přípravky.
Napsal: 7. 1. 2016, 12:03
od Engineer
No na přebrus 600mm nožů do hoblovky už moc málá universální nástrojařská bruska nebude, osobně bych šel cestou nějaký středně velký universální nástrojařský brusky (typ Ti tady poradí jistě někdo povolanější .... já jsem specialista na brusky pro mikronástroje což není Tvůj požadavek) a na ty nože bych pořídil nějaký jednoúčelový přípravek (viděl jsem něco kdysi u pána co brousil profi a nebylo to nic velikýho, dá se to i vyrobit a nebo možná i koupit .... kdysi jsem takovou speciální brusku na nože do hoblovek viděl na bazaru a nebyla drahá)
Napsal: 7. 1. 2016, 6:22
od origosch
Hoblovací nože na stodvojce nic mod. 600mm už vůbec vopruz. Já to dělám na BPH 20, aby to k něčemu bylo.
Napsal: 7. 1. 2016, 6:30
od QNX
Nože do hoblovky brousím na té brusce z uni-maxu. Není to žádný zázrak, ale docela to funguje. Asi bych to netlačil do jedný mašina. Nástrojovou brusku mám, ale na kudly do hoblovky jsem stejně koupil tu jednoúčelovku.
Napsal: 7. 1. 2016, 6:51
od j-k
Plný souhlas sousede
QNX. Zázrak to není, uvažuju o úpravě na automatický posun a ještě dalších pár nápadů mám. Na běžné přebroušení to však stačí. Na nožích 310mm co používám se vejdu do 0,05 rovinnosti na ostří a to bohatě postačuje na vše co dělám.
Napsal: 7. 1. 2016, 6:55
od QNX
j-k: Já jsem to neměřil, ale na obrábění dřeva to je v pohodě. Automatický posun? To si nedovedu moc představit, pokud to hodně nepředěláš.
Napsal: 7. 1. 2016, 7:04
od majo.0007
Aha, ale na rovinej bruske bph sa nedaju brusit zasa hriadele ako na bk alebo na tej bn 102 ci?
A nastrojova brusa sa od normalnej deli cim v zasade?
Existuju aj normalne brusky univerzalne normalnejsich rozmerov?
Napsal: 7. 1. 2016, 7:08
od j-k
Když to bude jezdit podélně samo mohl by být lepší povrch a i přesnější. Příčný posun nechám jak je. Ovšem zatím moc nestíhám mám toho nějak moc. Nejdřív si musím udělat větší prostor a budu potřebovat brusku jinou, na pilové pásy. To sem však nepatří.
Každopádně na hoblovací nože, dláta... atd. nástroje na dřevo to je dobrá bruska za rozumné peníze.
Napsal: 8. 1. 2016, 8:18
od majo.0007
Chcem sa este opytat, tieto vsetky nastrojove brusky okrem 102c maju len rucny posuv? Nema ziadna strojny posuv?
Existuje nejaka streda univerzalna bruska? Dakujem.
Napsal: 8. 1. 2016, 8:21
od QNX
j-k: Na broušení pásů jsem pořídil BP2, ale bude to chtít také úpravy. Ale to by bylo na samostatné vlákno, ať tady neotravujem.
Napsal: 8. 1. 2016, 9:20
od testone
majo0007
podle mě na to jdeš blbě, to co chceš je práce pro tři specializované stroje
na nástrojové brusce nakulato ani naplocho pořádně nic nenabrousíš
proto je to nástrojová bruska
ale proti gustu.....
Napsal: 9. 1. 2016, 1:16
od aleshonsa
BN102 C neměla strojní posuv v základní výbavě. Bylo to přídavné zařízení. Myslím, že se dával i na BN 102 B. Z výroby měla strojní posuv ruská 3M642E. Nicméně řekl bych, že se hydraulika dá namontovat dodatečně i na 3M642 - ty brusky jsou stejné, jen jedna má hydrauliku a druhá ne.
Úkolem univerzálních nástrojových brusek je něco jiného, než je klasických rovinných a hřídelových. A k tomu hydraulika podle mě z velké většiny hydraulika není potřeba. Rovinné broušení a broušení hřídelů se bere spíš jen jako taková nouzovka a pro častější použití se doporučuje magnetka nebo hřídelová bruska, které už hydrauliku mají (vyjma nějakých starých strojů, kde byl posuv jen ruční). Třeba některé magnetky mají i automatický přísuv jak příčný tak svislý.
Řešilo se to už zde
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=23&t=16237" onclick="window.open(this.href);return false; Já jsem se nakonec rozhodl pro 3M642. Jedinou nevýhodu vidím, že má podélný posuv jen 400mm oproti tuším 550mm u BN102. Srovnatelný měla jen 3M642E-2.
Napsal: 9. 1. 2016, 7:18
od majo.0007
Dakujem za rady.
Asi si nakoniec pozhanam tu BN 102 B a v buducnosti by som tam daj tu hydrauliku. BK a BPH su fajn ale nemam na ne uz v dome miesto a aj doprava je tazsia a drahsia. A ta bn ma posuv az 550 myslim.Urcite budem brat brusku z Ciech mate omnoho viac ponuk ako my na Slovensku a aj lepsie ceny.
Dakujem za rady.
Napsal: 9. 1. 2016, 9:05
od Habešan
S univerzálností velkých strojů je problém, že si je kupují firmy co na ně mají docela dost peněz, a když už mají peníze, tak si koupí rovnou tři specializované...
Á propós: Jakou jsi měl brigádu, že jsi si vydělal přes 2000€ ?
