Stránka 1 z 2
Elektrovřeteno
Napsal: 7. 1. 2016, 6:32
od obráběč
Zdravím, sehnal jsem vřeteno ale nevím jak to zapojit, nevíte o tom něco?
Re: Elektrovřeteno
Napsal: 7. 1. 2016, 6:50
od mirenc
Tak stych fotiek co si sem dal sa da tazko poradit, nemas tam napatie, cim budes regulovat otacky atd. Ale mozno ze niekto ma take iste a moze to padnut na urodnu zem :)
Re: Elektrovřeteno
Napsal: 7. 1. 2016, 6:56
od RaS
zkus pohledat u výrobce zapojení.. ty 4 tlustší dráty jsou celkem jasné to je vinutí plus zem, pak tam bude asi nějaké teplotní čidlo .. nicméně bez měření to stejně nezjistíš..
Re: Elektrovřeteno
Napsal: 7. 1. 2016, 7:11
od lubos
Ono kdyby jsi ty kabely vyfotil tak aby bylo něco vidět tak by to bylo taky o něčem jiném. Dost mi to připomíná 2f klon vřetene Precise.
Vyfot přehledně kabely které jdo z vinutí a to jak silové tak od čidla. Udělej fotku jak to ve vřetení kudy kabely vedou vypadá. Pokud je uprostřed takové čidlo bude to 2f vřeteno. Z těhle fotek ti nikdo bez konkrétní znalosti tohoto typu nic neporadí.
Re: Elektrovřeteno
Napsal: 7. 1. 2016, 7:21
od QNX
lubos: Čím se ty 2f vřetena dají řídit?
Re: Elektrovřeteno
Napsal: 7. 1. 2016, 7:35
od lubos
Jen na to speciální měnič přímo od precise. Dřív jsem ho měl a taky jsem je opravoval. Je to podobné jako krokáč nejsou tam 3 fáze zapojené do hvězdy či trojuhelníku ale 2 fáze tedy 4 vývody. Jede to na 180V a fakt to točí těch 60 tis s házivostí 000nic. Když jsem je používal životnost nástrojů byla několikrát větší ( většinou jsem ho urazil než ztupil). Ale netrvdím že to musí být tento případ. Zrovna v jiném vlákně je odkaz na aukro a 3 vřetena precise tam někdo draží ( jen jsem si nevšiml jestli jsouto atcčka ale myslím že jo). Taky u tohoto vřeteně nějak nevidím co je tam za typ upínání.
Re: Elektrovřeteno
Napsal: 7. 1. 2016, 7:39
od lubos
Ale podle těch nizkých otáček by to nemělo smyl aby to byl 2f od precise a tak bych tipoval že to bude normální 3fáz.
Jinak ten měnič na 2F motory třeba tady
http://www.ebay.de/itm/Precise-PVSF-35- ... SwFnFWEy62" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Elektrovřeteno
Napsal: 7. 1. 2016, 8:01
od obráběč
Detail drátů
Re: Elektrovřeteno
Napsal: 7. 1. 2016, 8:38
od lubos
můžeš ještě vyfotit ty 2 konektory tak aby bylo vidět jaké kabely vedou do čeho?
tipuju že ten šedivě opletený je kabel s čidlama ten druhý co z něj vede hnědá, černá a modrá jsou silové 3 fáze a ty dva tenčí bude teplotní čidlo z vinutí.
Jestli máš multimetr změř odpor mezi tím hnědým černým a modrým a pokud to budou stejné hodnoty tak by to tak mohlo být. Případně si napiš výrobci
http://www.imt.de/en/products/prod_1/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Elektrovřeteno
Napsal: 8. 1. 2016, 8:04
od lubos
Pokud tam máš origo konektor neměl by to být složité podle pinů připojit. Bohužel tento typ se vyráběl v různých konfigurací rotačních a teplotních čidel tak to nebude tak jednoduché.
Re: Elektrovřeteno
Napsal: 9. 1. 2016, 8:42
od obráběč
Díky to mi stačí, teď ještě sehnat frekvenční měnič 1x220v na 3x220v.
Re: Elektrovřeteno
Napsal: 9. 1. 2016, 8:58
od obráběč
Šlo by to i s tímto měničem?
Re: Elektrovřeteno
Napsal: 9. 1. 2016, 9:19
od lubos
Koukal jsi do toho pdfka co jsem poslal?
Vřeteno je na napětí 220V a 100-534Hz proud3A max 3.3 A
Re: Elektrovřeteno
Napsal: 9. 1. 2016, 10:09
od obráběč
Napětí 220V půjde na měniči nastavit, akorát těch max 400Hz nesouhlasí ale na vyzkoušení to snad půjde, moc tomu nerozumím. Kolik pólů má tento motor?
Re: Elektrovřeteno
Napsal: 10. 1. 2016, 10:48
od lubos
V tom pdfku to je taky napsané :-) motor má 4 poly.
