Stránka 1 z 2
MEGA 2560
Napsal: 10. 1. 2016, 1:14
od crickett
mam problem ze pri pokuse o nahratie programu do arduina vypise toto:
Kód: Vybrat vše
Projekt zabírá 1 518 bytů (0%) úložného místa pro program. Maximum je 253 952 bytů.
Globální proměnné zabírají 9 bytů (0%) dynamické paměti, 8 183 bytů zůstává pro lokální proměnné. Maximum je 8 192 bytů.
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
Re: MEGA 2560
Napsal: 10. 1. 2016, 1:48
od Grad
Skontroluj nastavenie: Nastroje\Vývojová deska
V okne prostredia Arduino v pravo uplne dole musíš mať napísane: Arduino Mega... on COM??
Re: MEGA 2560
Napsal: 10. 1. 2016, 9:24
od crickett
toto vsetko tam mam ..
Re: MEGA 2560
Napsal: 11. 1. 2016, 10:10
od Josef
Nevím, zda to bude pravděpodobné, ale slyšel jsem, že žluťásci vyráběji klon Arduina UNO, který pořebuje jiný IDE. S klasikou prý nefunguje. Není to možné i u Megy?
Re: MEGA 2560
Napsal: 11. 1. 2016, 10:20
od lubos
Já jsem někde četl že žlutáci nepoužívají origo převodník ftdi ale jeho klon a tak novější ide pozná klon ftdička a nejede to.
https://www.sparkfun.com/news/1629" onclick="window.open(this.href);return false;
Na netu je toho okolo toho mraky
https://forum.arduino.cc/index.php?PHPS ... c=261375.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: MEGA 2560
Napsal: 11. 1. 2016, 10:38
od Josef
Je to možné, já to nestudoval. Říkal mi o tom kolega, že má jiný klon a musel stáhnout jiný SW. Mně to na mých chodí a pak místo una to nasypu do 328 a udělám zařízení. Megu tak neudělám. Zatím jsem nepořeboval.
Re: MEGA 2560
Napsal: 12. 1. 2016, 11:15
od crickett
ovladac pre CH340G prevodnik som uz nainstaloval a nepomohlo..
Re: MEGA 2560
Napsal: 12. 1. 2016, 2:13
od markusak
Zkuste tento ovladač pro CH340 -
http://www.wch.cn/download/CH341SER_ZIP.html" onclick="window.open(this.href);return false;
(rozbalit a spustit setup.exe ve složce CH341SER).
Re: MEGA 2560
Napsal: 12. 1. 2016, 4:45
od packa
jak ser ti jeví arduino ve správci zařízení ? objeví se ti po připojení nová com port ?
Re: MEGA 2560
Napsal: 12. 1. 2016, 6:42
od crickett
Presne tento driver som nainstaloval..
packa píše:jak ser ti jeví arduino ve správci zařízení ? objeví se ti po připojení nová com port ?
Ano.. Je ako novy com port.. zalezi do ktoreho USB ho zasuniem.. raz je ako COM5, raz ako COM4
Re: MEGA 2560
Napsal: 12. 1. 2016, 6:58
od packa
a v prostředí arduina tedy vybereš desku : mega 2560 , co máš zvoleno jako procesor hned pod výběrem desky ? máš taky 2560?? číslo portu máš předpokládám vždy zvoleno podle aktualního usb ?
Re: MEGA 2560
Napsal: 12. 1. 2016, 8:53
od crickett
packa píše:a v prostředí arduina tedy vybereš desku : mega 2560 , co máš zvoleno jako procesor hned pod výběrem desky ? máš taky 2560?? číslo portu máš předpokládám vždy zvoleno podle aktualního usb ?
vsetko mam nastavene tak, ako pises.. a procesor je takisto na 2560..
Ako zistim ci je tam spravny bootloader?
Re: MEGA 2560
Napsal: 13. 1. 2016, 4:47
od packa
jedině programátor a znovu jej tam zapsat , když připojíš napájení tak bliká ledka na pinu 13?
Re: MEGA 2560
Napsal: 13. 1. 2016, 4:19
od markusak
Co jsem vycetl, tak tenhle problem se staval hlavne u desek se starsi verzi bootloaderu. Pomohlo nahrani nove verze. Jak stare je to vase MEGA2560?
Nekterym lidem taky pomohlo pouziti jineho USB kabelu.
Re: MEGA 2560
Napsal: 13. 1. 2016, 6:21
od crickett
Noo ledka na pinu 13 blika, lebo sa mi do neho podarilo nahrat 1x program blink (1 sekundu svieti a 1s zhasne) a od vtedy ani tuk.. ani nahrat novy program a ani zmazat stary.
ISP programator USB uz je na ceste, tak len cakam kedy dorazi.. A tu dosku MEGA 2560 mam asi 2 tyzdne..
