Solidcam 2015 - přesnost výstupu
CAM software
Martinhora
Příspěvek 11. 1. 2016, 3:07
Netušíte někdo, jak se nastavuje přesnost výstupu pro 2.5D ? Pro HSM/HSS je to jasný. Ve verzi 2014 to bylo přímo nastavitelný v operaci - třeba PROFIL. Ve verzi 2015 už to není .... Jde o to aby byla výstupní data "jemnější" .
Martinhora
Příspěvek 12. 1. 2016, 4:25
Tady je odpověď na tento problém - kdyby někdo někdy potřeboval:
V postprocesoru/definici stroje (*.vmid) není zapnutá podpora oblouků.
Pokud nejsou generované oblouky, nelze je pak zpětně aproximovat do úseček. Jsou dvě možnosti: zapnout podporu oblouků („Support Arcs“) a používat pak v operaci aproximaci, nebo změnit definici maximální délky tětivy („Max Chord Length“) a maximálního úhlu („Max Arc Angle“) na nějakou rozumnou hodnotu … .
Při standardním nastavení SC nelze soubory definice stroje (*.vmid) měnit.
Lze to však obejít pokud se daný soubor otevře pomocí aplikace „MachineIdEditor.exe“ z instalačního adresáře SC (standardně „C:\Program Files\SolidCAMxxxx\Solidcam\“)
Zpět na „CAM“
