Stránka 1 z 2
Re: Kvíz pro znalce elektroniky.
Napsal: 12. 1. 2016, 5:12
od sulekb
Mě to přijde jak tranzistor ovládající ten MOS plus ochranný odpory, ale ten obrázek je špatně čitelnej (co kam jde). Přecijen MOSy jsou řízený proudově a to si nejsem jistej jestli by přímo z pinu Atmegy bylo možný. Hádám ...
Napsal: 12. 1. 2016, 7:42
od bronek999
Ten mosfet ma Vgs do 2V takze nepotrebuje budit tranzistorom. Tazko sudit podla foto. Ten pin je pripojeny na gate mosfetu? Podla mna nie.Prepipaj to merakom ci su to dve diody.
Drain mosfetu je nejaka zataz pripojena na plus a cez tu diodu by sa dalo detekovat ci tam ta zataz naozaj je?
Napsal: 12. 1. 2016, 7:51
od Thomeeque
Bipolární tranzistor se při propípání tváří taky jako dvě diody. Spíš by to chtělo pořádně propípat a překreslit cesty na plošňáku, z tý jedný fotky to vidět neni.
Napsal: 12. 1. 2016, 8:27
od Jimmy
sulekb: nechci tu slovíčkařit, ale uniporání tranzistory že jsou řízené proudem? :roll: Právě naopak, jsou řízeny polem (napětím). A jistěže je právě proto možné některé typy velmi snadno budit přímo ATmegou.
Napsal: 12. 1. 2016, 8:48
od Pavka
Jimmy píše:sulekb: nechci tu slovíčkařit, ale uniporání tranzistory že jsou řízené proudem? :roll: Právě naopak, jsou řízeny polem (napětím). A jistěže je právě proto možné některé typy velmi snadno budit přímo ATmegou.
To bych chtěl vidět, jak tím napětím nabíjíš a vybíjíš gate. Ten Gate má kapacitu i několik nF.
Napsal: 12. 1. 2016, 8:53
od bronek999
Ak vypnem mosfet a motor este stale bezi zotrvacnostou,tak hy som to mohol detekovat cez d7. Ci?
Napsal: 12. 1. 2016, 8:57
od t256
Co to ma vlastne delat? Jestli je frekvence spinani nejaka vyssi, bude to nejspis budic toho mosfetu. Jak uz zminil Pavka, gate ma nezanenadbatelnou kapacitu a pri potrebe rychleho spinani pin MCU nedoda potrebny proud. Jinak samozrejme mosfet se ovlada napetim, jen je potreba pocitat s tou kapacitou.
Chtelo by to ale prekreslit do schematu.
Napsal: 12. 1. 2016, 9:05
od K_73
No těžko soudit z toho kousku tišťáku co je na fotce ale odhaduju, že ta neznámá smd součástka je NPN tranzistor. Ty odpory jsou zapojený jako dělič mezi D a S toho IRLR024N. Střed toho děliče je přiveden na bázi toho smd NPN tranzistoru. Kolektor toho smd NPN tranzistoru je přiveden na PD8 (ICP1) a emitor je připojený na zem. Po překročení určité velikosti napětí na elektrodě D IRLR024N sepne ten smd NPN tranzistor a uzemní pin PD8 (ICP1) čímž dojde k uložení stavu čítače TCNT1 do registru ICR1 v tom ATmega8. Tohle zapojení se většinou používá k měření délky periody nebo střídy externího signálu. Jelikož ta ATmega8 přímo řídí ten IRLR024N tak dále odhaduju, že se pomocí tohoto zapojení reguluje nějaký periodický průběh na elektrodě D toho IRLR024N. A nebo je to taky úplně jinak :)
Napsal: 12. 1. 2016, 9:16
od Jimmy
Pavka: Mluvil jsem obecně. U nějaké primitivní PWM pro motůrek nebo LED pásek je možné bez problému budit přímo pomocí AVR. Samozřejmě něco jiného jsou výkonové aplikace, kde je zapotřebí použít budič, který je schopný dodat velké impulzní proudy. To jsme ale někde jinde. Jen jsem se snažil zdůraznit fakt, že unipoláry nejsou řízené proudem, nýbrž napětím.
Napsal: 12. 1. 2016, 9:47
od sulekb
Jimmy píše:...že unipoláry nejsou řízené proudem, nýbrž napětím.
jojo, spletl jsem to
Napsal: 12. 1. 2016, 10:01
od t256
Ten mosfet muze trvale spinat 14A coz je docela dost. Pokud pri vyssi frekvenci nebudou hrany impulzu na gate kratke (coz pri buzeni malym proudem z pinu mcu nebudou) bude mosfet zustavat dele ve stavu kdy neni uplne seply ani uplne rozeply a proto bude topit. Ten pomer casu kdy je v tomto stavu se bude zvetsovat s frekvenci, proto cim vyssi frekvence nebo nizsi budici proud, tim vic bude hrat. I na takovemto tranzistoru muze byt velikost tepelnych ztrat v radu stovek watu, na coz rozhodne neni staveny.
Napsal: 12. 1. 2016, 10:07
od K_73
Pokud tím jenom spouštíš DC motorek a ten IRLR024N je spínanej pinem PD8 (ICP1) (to jsem při psaní prvního příspěvku nějak přehlídnul) a ten smd NPN tranzistor (pořád si myslím, že ta neznámá součástka je bipolární tranzistor) uzemňuje pin (ain1) PD7 tak to bude nejspíš detekce proudového přetížení (zkratu) toho DC motorku. Se vzrůstajícím proudem roste i saturační napětí mezi D a S IRLR024N a tím i napětí na tom děliči a zároveň i na bázi toho smd NPN tranzistoru který se tím otevírá a přizemňuje pin (ain1) PD7 který je nejspíš nakonfigurován jako analogový komparátor. Ale je to zase jen teorie.
Napsal: 12. 1. 2016, 10:12
od t256
Nechce se mi to pocitat, ale ten mosfet ma Rdsn nekde v setinach ohmu, moc velke napeti na nem nebude ani pri zkratu.
Napsal: 12. 1. 2016, 10:22
od K_73
Až 0.08 ohm při VGS = 5.0V, ID = 10A podle dokumentace. To je až 0,8V mezi D S při těch 10A. Při zkratu to může být násobně víc.
Napsal: 12. 1. 2016, 10:38
od t256
No to je maximalni odpor. Mnohdy se tak vyrobce sychruje proti problemum ve vyrobe a bezna produkce ma hodnoty treba o rad lepsi. Neuvadi typovou hodnotu. Navic to dost lita s teplotou.
Nicmene mozne je vsechno, chtelo by to poradne schema. Odhadovat funkci z fotky casti desky je tezke.
