cnc predevsim na rezani laserem
Napsal: 13. 1. 2016, 11:41
				potřebuji koupit cnc mašinku na řezání koženky, kůže ...
(stavba dle obj., repas, použitou, novou ... )
předpokládaná zátěž cca několik metrů řezu za den
stůl rozměry cca min.:
obrábění Os X 600-800 mm
obrábění Os Y 850-1200 mm
obrábění Os Z 80-150 mm
(výhodou by bylo pokud by mašina prošla 90 cm futrem ale není podmínkou)
"řezat" potřebuji především koženku, kůži ... + dělat do těchto mat. díry cca 0,6 - 2 mm
předpokádám že se kůže řeže laserem nebo možná i tangenciálním nožem
(laser mi přijde pro tyto měké pohyblivé materiály vhodnější... nevím)
síla kůže z 80% cca 1,5 - 3 mm (celově rozsah 0,8 - 5 mm)
jaký výkon by měl mít laser (10, 20, 40, 60 ... W??) na jakou rychlost?
viděl jsem nějaké video kde řezal kůži (cca 1-1,6 mm silnou) laserem
na hraně nebyla vidět žádná jiná barva natož něco přičmoudlého,
netušíte jaký laser nebo s čím (např. plynem...) mohl být použit?
uvítám i link na nějaký levnější stroj, který by mohl být pro mne vhodný, nebo jako příklad ...
(časem budu občas potřebovat udělat menší věc-i z plastu, dřeva, hliníku...
ale začít chci pouze s "řezáním" nahoře uvedeného materiálu)
příp. na co si dát při objednávce stavby nebo při koupi hotového stroje pozor? jsem neznalý této problematiky
(pokud tento popis stačí)
