když skáčou brouci
Napsal: 17. 11. 2006, 9:14
od MartinK
přede dvěma dny jsem zkoušel oživit svoji elektroniku pro pohon krokových motorů.
Výsledkem mého snažení bylo odkouření koncového zesilovače vinutí bipolárního motoru. Ozval se takový ostrý zvuk a ten integráč si prostě prasknul. Jaká drzost....... No, a aby toho nebylo málo, o pět minut později jsem totéž provedl s mojí druhou deskou.
A tak se ptám, nemáte tušení kde je "zakopaný pes" ?
Pro ovládání jsem použil program Mach3. Jako výstup z počítače port LPT1. Interface jsem vyrobil podle www.cnc4pc.com a jako driver krokového motoru používám obvod L297 v kombinaci se dvěma obvody L6203 (40V/4A) - http://www.ifrance.com/mac1 . Připojený motor Microcon SX34-2740 se sériovým zapojením vinutí. Napájecí zdroj EI trafo 24V/20A + 25mF el. kondenzátor.
Napsal: 18. 11. 2006, 8:59
tohle ma sekvencer na desce ze?
videl jsem horet mustky kdy se rebootlo PC
pri rebootu to pousi do lpt desny veci
ale ty mustky nebyli osetreny proti spatnymu vstupnimu sig.
Napsal: 18. 11. 2006, 4:39
od Pupak
Tyhle atrakce jsem si uzil s kombinaci 297/298 dost a dost.Odhulil jsem min 9 ks 298,nez jsem prisel na to,ze hlavni duvod bylo malo blokovacich kondenzatoru jak na 5V,tak hlavne na 35V.IO odchazely hlavne pri zapnuti,ale i pri provozu zcela nahodne.Nekdy delaji problemy i zemni smycky.Zem musis mit ztazenou do jednoho bodu u zdroje.Hlavne na napeti motoru to chce poradny kondy /1G a vice primo ke svabu/.Po radnem vykondikovani,se zavada uz neopakovala.
Napsal: 18. 11. 2006, 7:44
od MartinK
co se týče elektrolitů, tak za trafem mám 10+10+3 (23) mF/80V. Na každé desce k motoru 1mF/50V.
jen si nejsem jistej jestli mám na napájení dost ošetřený proti rušení ze sítě. Na vstupu 220V mám sice síťový filtr, ale pak už je jen vedle každého zesilovače (L6203) jeden foliový kond. 100nF.
Napájení 5V je o dost chudší, stabilizátor 7805 - na vstupu 3,3mikroF a na výstupu 10mikroF a pak už nic.
Stejnou desku, kterou jsem odvařil motorem SX34-2740, jsem předtím zkoušel i s motorem SX23-2520 (v seriovém zapojení) s vůbec se mu nechtělo točit se, jen vrněl ...
Napsal: 18. 11. 2006, 9:29
od Pupak
Zkontroluj si zeme.PWM modulace je strasne citliva na ruseni v zemnich smyckach. Pokud tranzistory v mustku sepnou proti sobe,je to vybuch.
Dej si pro zacatek nejakej omezovac proudu /zarovku,nebo zdroj konst. proudu /.Staci taky nejakej 2-3 Ohm odpor.Taky nezapomen na osetreni nezapojenych vstupu 297.Zejmena EN a Reset muzou nadelat peknej bordel.Obez proud a badej.Vsak to objevis.
