Jihokov V13 - repas (výměna sklíčidla apod..)
Napsal: 19. 1. 2016, 7:00
Dobrý den přeji!
Snad nevadí, že zakládám nové téma, našel jsem tu jen na SVA13, což jestli dobře chápu je novější model s možná trošku jinou konstrukcí...
1) výměna sklíčidla
Prohledal jsem už i jiná fóra a našel pár návodů, ale nejsem si stále jistý... Na sklíčidle je B16, takže podle všeho bych měl prostě použít hrubou sílu a sklíčidlo sklepnout dolů z kužele, že? Jen bych nerad udělal ještě větší házivost než tam je. Sklíčidlo je uzavřené, takže šroubovat něco do matky v čelistech nepřipadá v úvahu. Dva klíny proti sobě se mě taky moc nezdají, protože nad sklíčidlem jsou dva dost jemné kroužky (viz foto) se závitem, který bych nerad zničil.. A vlastně k čemu tam ty kroužky vůbec slouží? Nějak nechápu smysl toho zajištění...
Tak jak? nasadit nad sklíčidlo klíč a mlátit po něm kladivem? Už jsem to zkoušel menším kladivem a do většího se mě zatím nechtělo jít... Předpokládám, že vřeteno nechat zatažené a nějak zajistit páku proti posunu....?
Na sklíčidlo (výrobce MAS) se podle bývalého majitele údajně už nedá koupit klička, kterou ztratil, že je to nějaký starý rozměr. Ale hlavní důvod výměny je, že často prohazuji vrtáky a potřebuji rychloupínací... A taky si říkám, jestli ta vrtačka tak nehází také kvůli sklíčidlu, nebo to je nesmysl? Asi spíš ty ložiska, že...
Díval jsem se po tomto sklíčidle http://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pro ... timum.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Někde jsem tu četl, že za 1000,- to za nic nestojí? Ale já neřeším házivost v řádech setin a tisícin, jak místní specialisté. Takže by tohle snad mělo stačit?
2) pružina
to už se tu také několikrát řešilo, ale nikde jsem neviděl foto... Takže kde ta pružina vlastně má být?
Předpokládám že za aretací výsunu vřetene. A k čemu slouží ten otočný kroužek s důlky, který se upevňuje šroubem? Nastavuje se nějak tuhost pružiny? A ten závit, kde mi chybí šroub? To je jemné upravení dorazu?
3) házivost
Vrtačka má opravdu šílenou házivost, od oka je to cca 1mm na konci vrtáku. Avšak jakmile se to zakousne trošku do materiálu, tak se to hodně usměrní... Takže doufám, že by to měly být "pouze" ložiska? Kdyby bylo poničeno vřeteno, tak by to házelo asi i při vrtání.. No snad bude mít vrtačka víc práce se mnou než já s ní..
byla za docela dobrou cenu (6tis i se svěrákem) tak snad se to nakonec vůbec oplatí...
Ložiska shánět přímo jak náhradní díl a nebo to prostě rozebrat a někde se poptat na stejné... a kde?
4) otáčky, pnutí řemene
Nemáte někdo nákres nastavení otáček s rychlostmi? Na vrtačce není žádný štítek
A také jsem úplně nepochopil jejich nastavování. To musím vždy uvolnit dva postranní šrouby které drží celý motor, přehodit řemen, dotáhnout napínák a zajistit šrouby? No jak jinak asi že... Pardon za hloupou otázku, do teď jsem používal pouze ruční vrtačku ve stojanu
a myslel jsem že přehazování bude řešeno nějakým "rychloupínacím" systémem to chci ale asi moc pro komunistické vrtačce
Děkuji za pomoc pánové!
1) výměna sklíčidla
2) pružina
3) házivost
