SDRUŽENÝ Vrták-závitník M6
Zdravím všechny obráběče . Budu dělat do Al pasoviny mnoho děr se závitem M6 . Dělám na to automat , a přemýšlel jsem nad počtem operací . Vrtání , zahloubení z obou stran , a závit . NApadlo mně použít tento sdružený nástroj . Kombinovaný závitník M6 x 1.0 2N HSS . Otázka na Vás zní , jak bude vypadat okraj otvoru se závitem . Protože zahloubení odpadne . Bude materiál moc vytlačený ? Díky za reakce .
Ano materiál bude určitě vytlačený, s dobrým závitníkem tak do 0.5 mm. S novou kvalitní hvězdičkou by se to dalo srazit bez následného protažení závitníkem, ale ruku do ohně bych za to nedal. Nebo strhnout ten břit pilníkem, brouskem nebo brusným rounem, ale za to by se mi jako zákazníkovi nechtělo platit, vzhled prodává.
mám pocit, že jsem někde viděl nástroj, kombinaci vrtáku a závitové frézy
v řezu to mělo profil I nebo činky nebo jak to popsat
dokázalo to
1) čelem vyvrtat do materiálu průchozí díru (odhaduju max. tloušťku materiálu = hloubku díry tak na 1,5D)
2) pak prostředkem (držadlem) té "činky" vyfrézovat závit
3) konci (závažími) činky srazit hranu zespoda i zezhora
samozřejmě se to musí dělat na CNC stroji
otázka je, jak by se to tvářilo na blátivý čistý elektrorozvodný hliník (předpokládám, mluvilo se o pásnicích)
určitě by se to muselo dělat pod kapalinou
pak by jedna ta díra trvala řádově jednotky sekund a byla by pěkná
dokázalo to
https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/ho ... T/p/139510
V provedení bez zadního srážení existuje třeba tohle. Při troše hraní by se to dalo asi doladit tak, že ten závit bude bez otřepu i vzadu. Skvělá věc, až na ten údaj vpravo dole
Jinak závitové frézy používáme, na přesné závity není nic lepšího, ale na takovouhle kombinaci jsem si ještě netroufl
když už to bude dělat na CNC tak už mu bude asi jedno jestli to bude dělat na 2 nebo třeba 3 operace.. tam už časová úspora asi moc nebude..na cncčku by se dalo ještě srazit špičkou toho vrtáku.. není to sice nic moc ale aspoň něco
