Nesedí velikost
radim.k
24. 1. 2016, 9:17
Dobrý den,Už delší dobu nemůžeme na to přijít proto pšu zde,problém máme v tom že nikdy nesedí velikost,např.má napsat text dlouhej 15 cm ale napíše je 7 cm
a takhle je to sevším,vše je menší .ale v testu motoru vše sedí nastavim aby ujel treba 5 cm a ono to ujede 5 cm proste v testu funguje vše jak má ale jak se spustí
program tak zase vsechno spatne,už si fakt nevime rady vyzkousely jseme snad už všechno,vic jak mesic trápení a bez uspěchu.nevíte někdo proč,nebo spíš nestalo se to
taky někomu?předem děkuji za pripadnou radu.S pozdravek Radim
24. 1. 2016, 4:58
Zřejmě bys měl začít tím, že sem napíšeš základní informace:
- jestli se to všechno zmenší přesně a pořád stejně, nebo je to náhodné
- jak máš nastavený LinuxCNC (počet kroků na otáčku, počet mikrokroků, stoupání šroubu atd.)
- co tam fyzicky máš (jaký motor, jaký driver, jaký šroub, jakou latenci hlásí PC)
- kolik to ujede, když tam pustíš jen elementární G-kód, třeba
G21 G40 G49 G64 P0.03 M6 T1
G17
M7
G1X100Y0F400
M2
24. 1. 2016, 7:58
A když v MDI uadáš G1 x100 f100 tak to ujede kolik apak když zadáš G1 X0 f100 tak se ti to vrátí přesně na to samé místo ??
tím testem myslíš co ??? jako vestepconf ?
radim.k
25. 1. 2016, 4:20
když tohle zadám tak ujede misto 100 jen 71,a vratí se normalne zpatky,tim testem myslím test axis,jo a ješte jsem zapoměl ze v machu mam nastavene stejne parametry
motoru,zavitovky atd...a tam to funguje jak ma
25. 1. 2016, 6:40
pokud se tovrátí přesně kam má tak musí býtzadeny špatně nějaký parametry v převodu , pokud by se ti ztrácely kroky tak byto skončilo pokaždé jinde . mrkni se do ini kalik tam je zadáno pro koknkrétní osu a porovnej s tím co jsi měl zadáno v machu
