jak ošetřit před komaxitem třeba otvory pro čep, případně plochy kde by měla být podložka pod pevnostní šroub ...
či jinak řečeno - oboje jde něčím zakrýt, ale jak ošetřit proti poškození takto vzniklý okraj barvy ?
nebo se to stříkne vše a otvor se pak přestruží a pod šroubem se tváříme, že vrstva barvy utažení přežije ?
příprava na komaxit - čepy
Nevím, jak to dělají.
Ale nedávno jsem byl navštívit známého, dělá ve firmě, vyrábějící zakázkové výrobky ze silikonu.
Povídal, že velká část jejich výroby dělá různé ucpávky na míru právě pro ochranu při stříkání, nátěrech a případně i pokovování výrobků.
Ahoj, jelikož otec má práškovnu-lakovnu tak:
Díry, závity atp.. se po zapraseni celeho kusu daji vyfouknout vzduchem a pak teprve do pece..
Stejně tak se jednoduse ofoukne prášek z dosedací plochy alu ráfků. Chce to cit v ofukovackach.
Na slozitejsi veci se pouziva maskovaci termopaska ktera vydrzi teplotu pri vypekani a pote se sloupne.
Pokud by se melo jednat o vetsi mnozstvi direk, tak silikonove ucpavky.. Jsou univerzalni- kuzelove takze maji "rozsah" napriklad 1cm-2cm
Pokud se budou dilce nejdrive piskovat, zde davat vetsi pozor..
Neni nic horsiho nez zrnko z piskovacky schovane v zavitu, ktery se bude po lakovani protahovat.. Zavitnik se často zastaví, a kolikrat pomuze jen vyjiskrovacka.
Kdyz je moznost snazim se vzdy dopatrat co presne pouzivaji profici na konkretni vec. Po tom co mi napriklad po tmelu zarucene doporucenym obchodakem naskakaly puchyre a znicili celou vec (znova piskovat.atd.) uz se ptam na konkretni vyrobek lidi co s tim pracuji. Na netu je nekonecne nabidek a nikdo nevi, jak velke smejdy to obcas jsou
nie kapronova paska ale KAPTONOVA
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... e&_sacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Vonkajsie zavity olepis a potom len strhnes, nic to po sebe nezanechava. Horsie je to s vnutornymi dierami, tam bud maskovacie silikonove koliky alebo ja si z hliniku vytocim kus gulatinky, ktoru natlacim do otvoru, a po vypaleni vytlacim von. Praskujem si doma sam ( drobnosti ).
jj kapton znam - polyimid (ne polyamid)
zlutohneda pruhledna
casto pouzivana na izolace v elektronice treba v transformatorech
vydrzi vyssi teploty
treba letovani s prehledem
kinedryl píše:nie kapronova paska ale KAPTONOVA
