časový spínač
27. 1. 2016, 6:32
Ahoj , potřeboval bych vyřešit časový spínač , kde po příchozím impulzu sepnu motorek a ten by měl jet asi 20 vteřin a pak vypnout ačekat na další impuls. problém jev napájení a to 1,5v
Nemáte někdo nějaké vyzkoušené zapojení ?
Jimmy
27. 1. 2016, 6:41
Do čeho to je? Těch 1,5 v tam je proč? To je to napájené z baterky? Není problém použit nějaký boost měnič třeba na 5 v. Osobně bych tohle řešil mikroprocesorem. Stačí primitivní attiny13 za dvacku.
K_73
27. 1. 2016, 7:02
Já bych to řešil tradičně:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmc555.pdf
27. 1. 2016, 7:40
LMC 555 to nedá , to jsem testoval jako první mám jich v šupliku dost .
Jinak se jedná ohračku - stavebnici - kde je takovývýtaha ten jede pořád , a já jej chci aktivovat vždy když je potřeba a to jen na nejnutnější dobu , napájení je jeden střední buřt . jinak měnič se mi tam kvůli tomu opravdu dávat nechce , ikdyž vím že stojí pár korun .
K_73
27. 1. 2016, 7:51
A v čem byl konkrétně problém když jsi to zkoušel s tím LMC 555? Zajímá mě z principu proč to nešlo?
27. 1. 2016, 7:54
když se jej podařilo nahodit tak už se nepřeklopil do nuly a opačně , jisté spolehlivosti jsem dosáhnul kolem 1,8v
27. 1. 2016, 8:06
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc551.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
27. 1. 2016, 8:14
jo tak to vypadá slybně dík
K_73
27. 1. 2016, 8:21
packa píše:když se jej podařilo nahodit tak už se nepřeklopil do nuly a opačně , jisté spolehlivosti jsem dosáhnul kolem 1,8v
Trochu mě překvapuje, že LMC 555 byla stabilní až od 1,8V protože jak praví dokumentace "1.5-V Supply Operating Voltage Ensured"
Ale jak píše Mex pro TLC 551 by už 1.5V neměl být problém.
27. 1. 2016, 8:25
hele nevím jestly to není nějaký čína klon ,ale musím taky počítat s tím že to napětí bude klesat tak aby mi to nejelo jen pár minut snovounaterkou , to by mě malá sežrala zaživa :D , s tím 551 už by to měla být jistota . dík všem až to bude funkční tak sem dám třeba video
Zpět na „Ostatní elektronika“
