Digitálne odmeriavanie
Napsal: 31. 1. 2016, 8:49
od Jaro50
Zdravím,,,
prosím o radu ohľadne digitálneho odmeriavania. V prvom rade by som poprosil o identifikáciu pravítok (výrobca), nafotil som číslo na pravítkach.
Zohnal som dve pravítka na sústruh SUI32. Vedel by mi niekto poradiť ako zistím či sú funkčné?
Ak budú funkčné ako ich zapojím do nejakej skrinky s displejom, ktorú ešte zatial nemám. resp. aká skrinka by tam bola dobrá?
Ďakujem za radu všetkým
Re: Digitálne odmeriavanie
Napsal: 31. 1. 2016, 8:52
sem s temi fotkami nebo oznacenim
Napsal: 31. 1. 2016, 9:28
od picom
google radí
https://www.sensorguys.com/pdfs/Linear_Scale.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 31. 1. 2016, 9:31
jj
odzkousis to treba osciloskopem
ale paklize nemas tak te to vyjde draz nez ta krabicka
Napsal: 1. 2. 2016, 8:27
od yaqwsx
Pokud se nebojíš elektra a programování, tak krabička je otázkou pár stokorun a dvou až čtyř odpolední - z těch pravítek leze kvadraturní signál, který není problém zpracovat.
Napsal: 20. 10. 2022, 4:33
od adam410
Ahojte,
Kúpil som frézu FN 22
Na freze je namontované digitálne odmeriavnie ceskej značky LIMAT
Toto DRO nefungovalo už pri kúpe frézy, po rozohratí jednotky som prišiel na to, s zdroj je KO nemal žiadne oznacenie, tak som ho vymenil za bežný 12v pulzny zdroj
DRO nereaguje po pripojený meracích list viď. Foto
Má niekto nápad čo môže byť z tým ?
Ďakujem
Napsal: 21. 10. 2022, 5:31
od david.2
adam410 píše: ↑20. 10. 2022, 4:33
Ahojte,
Ďakujem
Protože Limat jsou sráče,které komunikují v jiném ( svérázném) protokolu. Pravítka jdou použít jen jejich/ televize taky nekomunikuje s jinými snímači. Bylo to prý trošku náchylné na rušení a tak se na to vykašlali,nyní vyrábějí pravítka ,co mluví v prot. TTL a televize nakupují v číně. Staré odm neopravují,už na to nic nemají. Jestli chceš vědět víc,napiš mi.
