Stránka 1 z 2
plechovej hrnec v hrnci nerez
Napsal: 31. 1. 2016, 12:38
od pajik1990
dobrý den potřeboval bych naohýbat a posvářet nerezové plechy aby z toho vzniknul ,,hrnec v hrnci,, vnitřní část je 400x400x500mm venkovní část 500x500x503mm dno mají společné viz. nákres.... ty trubky co z toho čouhaj by měli být mufny G1/2 na přišroubování kohoutů.
Jedná se o duplikátorovou spilku. V meziprostoru bude měděná spirála ve které bude proudit chladivo a ochlazovat vodu která bude ochlazovat mladinu při zakvášení...
dokázal by to tu někdo vyrobit popř za kolik ??
Re: plechovej hrnec v hrnci nerez
Napsal: 31. 1. 2016, 5:31
od Max
Ahoj, zdravím domovarníka. Jen dotaz: chceš asi dělat spilku ala minipivovar Had nebo Ellovar? Jakou tloušťku plechu uvažuješ? Zrovna se chystám na podobnou spilku, ale plechy si nechám vypálit a naohýbat v idilne a pak mi to kamarád svaří TIGem.
Viděl jsem spilku, ale i varnu z nerezové pračky:
Napsal: 31. 1. 2016, 5:36
od pajik1990
ahoj přesně tak jak říkáš
plech tl. 3mm minimálně 2mm aby se to nedeformovalo
sehnal sem kondenzační jednotku a tak už jen nechat svařit toto
a pak sehnat chlaďaře to bude asi taky ukol ned moje síly doufám že se tu někdo najde kdo by to udělal sice svářím kupu let ale jen černej plech s nerezem nemám zkušenosti a chtěl bych aby to vypadalo pořádně
Napsal: 31. 1. 2016, 6:18
od Max
JJ, pod tu 3-ku plech bych to nedělal. Ohledně chlazení jsem domluvený s chlapíkem co montuje klimy. V čem vaříš?
Napsal: 31. 1. 2016, 8:54
od pajik1990
mám svařenej hrnec 3mm dno 2mm plášť vejde se tam 70l ve dně je navarený vedení míchám stěračovim motorem ... ale už mám sehnanej jinej z posuvnejch dveří má to masivní převodovku
až ten stěračovej odejde ležím v pultovim mrazáku vejde se mě tam 2x sud 50l a 1x 30l keg spilka problém měl jsem dvě lednice do každej se vešlo 22l mladiny teď kvasím v pultáku mám tam lavor 70l jenže stěna slabá uplně se to vyboulí nahouby hlavně zakvasím jednu várku a nemám kde kvasit druhou... toho chlaďaře ti závidím tady v okolí taky jeden je ale ten mě to pořád rozmlouval prvotní nápad byl koupit pulták v bazaru malej do toho udělat nerezovou vanu ale minulej tejden sem v kovošrotě koupil tu kondenzační jednotku za 80,-
vypadá jak nová
v čem vaříš ty ??
tady jsou fotky už docela starý...takové začátky... třeba to scezovací dno už nepoužívám je to kničemu používám to už jen při zabíjačce aby se nechytli ledvinky nebo na zavařování
http://pajik1990.rajce.idnes.cz/vareni_piva/" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 1. 2. 2016, 11:15
od Max
Prakticky vařím v čem co máš na těch fotkách ty, včetně hořáku a 70 l nerezové nádoby i ventilu na vypouštění a stavoznaku.
Co ti na tom tvém nefunguje? Jinak ten stěračový motorek funguje dobře, mám ho i jako pohon na rožnění selete. Jaký vaříš typ piva (jinak pěkná pěna v té spilce)?
Napsal: 2. 2. 2016, 6:52
od almac
to Max:
práce hodně na výrobníku, tak to se v Brně v červnu s párou asi letos zase nepotkáme (jako loni)
A.
Napsal: 2. 2. 2016, 11:36
od Max
to almac: to je škoda, budu tam určo.
Napsal: 2. 2. 2016, 9:04
od pajik1990
ahoj jj mám tam 5/4 ježtě z doby když jsem rmutoval teď vařim už jen infuzně s čerpáním rmutů jsou problémy čerpadlo šíleně drahé ... na chuti a výtěžnosti jsem nepoznal rozdíl tak už jen infuze... ty mufny mě tam vařil kamarád do hrnce koupeného nejdřiv na 5ose v práci vyrtali díru
moc to vařit nešlo je to slaboučkej plech ... ve varnym hrnci je to 2jka plech tam t šlo navařit dobře ...
co se týká toho scezování to síto je strašlivě pomalé teď cedím přes takovou trubku nařezanou
našel jsem to na varimpivo.cz a funguje to suprově jmenuje se to ,,manifold,, ještě to chci podpořit čerpadlem aby to jelo líp
jinak lednice mám cinknutý taky od soudruhů z číny termostat
a ten hořák od mevi už snad brzo vyměním
pořídil jsem ve šrotě hořák z plynového kotle i s automatikou zaletoval trisky na soustruhu provrtal pokus omyl zjistil průměr trisky na PB
a už jen svařit nějakej vařič a teplota se bude hlídat sama termostatem
inovací mám vymyšlených hromadu ale není na to čas realizovat do toho sem loni dělal štípačku
lezos mě čeká vlek za traktor nějaký nový nářadí za traktor a chtěl bych začít dělat špalíkovač
potřeboval bych vyhrát ve sportce a aby měl den 100hodin
Napsal: 2. 2. 2016, 10:06
od Max
JJ z důvodů slabého plechu tam mám nipl s těsněním a maticí, děroval jsem to kruhovým děrovačem.
Ten manifold znám, nezůstává v mlátě víc sladiny?
Napsal: 3. 2. 2016, 7:21
od pajik1990
jj ta regulace plynu je docele boj jsem zvědavej jak to bude nakonec fungovat ...
s manifoldem nezustává defakto žádná sladina krásně se to přefiltruje ... když vyslazuju tak měřím cukr a vyslazuju dokud z toho teče apoň 5% cukru pak to vysypu...
čím čerpáš ty rmuty ??
Napsal: 4. 2. 2016, 12:28
od Max
JJ, tak to jo, myslel jsem, že zůstává více sladiny v tom rmutu, když to nefiltruje celým objemem jako u scezovacího síta. Ta ruční regulace plynu není aspoň taková nuda.
Napsal: 4. 2. 2016, 10:17
od Blein
Jaký je požadován vnitřní rádius ohybu?
Napsal: 4. 2. 2016, 3:29
od pajik1990
Max píše:JJ, tak to jo, myslel jsem, že zůstává více sladiny v tom rmutu, když to neiltruje celým objemem jako u scezovacího síta. Ta ruční regulace plynu není aspoň taková nuda.
Mám toto čerpadlo:
http://vinarskepotreby.vinopol.cz/cerpa ... -pass.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Není to přímo na to určené, ale jde to. Čerpám s tím ale hlavně sladinu na chmelovar, vyslazovací nádobu mám níž, tak čerpadlem pomáhám urychlit samospád nebo s ním přečerpávám část rmutu na dekokci a zpět.
přesně tohle čerpadlo mám uplně na nic protože čerpá tekutinu do 35°C jakmile máš teplejší tak se uvnitř ta vrtule roztáhne a zasetaví se motor
v práci sem to nechal ofrezovat zvětšit vůli ... tak teď už není samonasávací
ale stejně se zastaví při 50°C ještě by to chtělo rozvolnit z čela ... teď chci koupit čerpadlo na vrtačku bez motoru a požadavek aby bylo do 100°C abych se znova nenapálil
Napsal: 4. 2. 2016, 3:44
od pajik1990
Blein píše:Jaký je požadován vnitřní rádius ohybu?
na radiusu nezáleží jaky bude takový bude
