Ložiska pro pro domek šroubu
mechanika k motorům
frewill
1. 2. 2016, 7:54
Zdravím, pořídil jsem čínský pevný ložiskový domek s dírou d10mm pro kuličkové šrouby 1204.
Bohužel jsem zjistil, že namísto ložiska s kosoúhlým stykem tam jsou obyčejná radiální 6000z.
ložiska 6000z jsou rozměru d=10mm D=26mm B=9
nejmenší kosoúhlé, které mám v katalogu je d=10mm D=30mm B=9
Existuje nějaká varianta kosoúhlého ložiska, která by pasovala do zmíněných domků, abych nemusel upravovat stávající domky?
t256
1. 2. 2016, 9:30
Ja ho taky kdysi marne hledal, nakonec jsem pouzil axialni 51200 o podobnem rozmeru. Bylo to ale v jine aplikaci, co to bude delat v domku nedokazu posoudit.
lubik
12. 2. 2017, 11:10
Mám otázku na vhodnosť ložísk pre uchytenie skrutky RM1605, stačí použiť jedno dvojradové 3201, alebo radšej dve 7201, vonkajší priemer je rovnaký, akurát u 2x 7201 bude o cca +4mm dlhšia zostava a zrejme nebudú kryté, teda ich bude potrebné doplniť o guferá. Je pozorovateľný prínos pri použití s čínskou skrutkou? Resp. bude podstatný rozdiel? Doteraz som používal len 3201, kúpil som si BK12, ale to je už dosť rozmerné, nezmestí sa pod dosku s vozíkmi portálu a do toho už hlboké zapustenie frézovať nechcem, tak to vypadá na vlastné domčeky z Al 7075, ten mám len 20mm, tak na 3201 by to stačilo, ale u 2x7201 by som ich musel tak 3mm nechať trčať do krytu ložísk.
12. 2. 2017, 3:14
u BF20 a levného kuličkového šr.(který měl vůli okolo 0,04mm) mi původní čínská obdoba 3201 dělala další vůli 0,015 mm - měnil jsem je za ZKL současně s laděním matice šroubu
řekl bych ...
3201 budou mít vůli zhruba podle ceny
7201 podle toho, jak přesně je budeš umět sesadit
lubik
12. 2. 2017, 6:52
Inu, jak se říká, je to prašť nebo uhoď.... Teda doteraz som mal 3200 a 3201 buď ZKL, ZVL alebo ISB, vôľa sa mi nezdala prakticky žiadna... Potom čo som rozobral BK10, kde boli 6000 2Z a BK12 s 6001 2Z, myslím že s vlastným domčekom na 3201 od ZKL pre čínsky RM1605 neurobím chybu.....
Zpět na „šrouby a převodovky“
