Pilníkářství
Martin Marek
Na tohle jsem narazil náhodou. Ruční výroba pilníků:
https://www.youtube.com/watch?v=Yw8DvF2Mfpk" onclick="window.open(this.href);return false;
http://figury.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
exot007
1. 2. 2016, 9:49
http://projekty.krizanky.eu/naucna-stez ... ari.html-2" onclick="window.open(this.href);return false;
1. 2. 2016, 11:52
a víte proč jsou ručně vyráběné rašple a pilníky stále žádané ? V čem je jejich výhoda proti strojově výráběným ?
protože mají nepravidelný sek a tím nemají snahu na opracovávaném povrchu dělat pravidelné rýhy
mluvil o tom v tom videu
hned mam chut si rozsirit vercajk
exot007
2. 2. 2016, 11:12
Čti zde
http://projekty.krizanky.eu/naucna-stez ... ari.html-4" onclick="window.open(this.href);return false;
aula
2. 2. 2016, 1:07
A tady se nechají koupit: http://smejkal-cr.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; . Polotovary mu dodává nejspíš Ajax Jihlava, tam je pak nejspíš i nechává kalit. Takže to ve finiši není ani o tolik dražší než strojní pilník.
Rukov MS 160 | Mahos 22 | TOS F1S
Pilníkotvorný stroje s nepravidelným sekem neexistujou?
Thomeeque píše:Pilníkotvorný stroje s nepravidelným sekem neexistujou?
třeba jo pokud jsou potřeba ,tady jde spíš o to že je pár lidí co dá přednost ruční práci ,a vůbec se tím udržují zbytky řemesel .Pokud by ručně sekaný pilníky nešly nahradit tak je budou číňaňi dělat po vagonech.
Pokud pilníky s nepravidelným zubem dělají lepší povrch, čekal bych, že se budou vyrábět (strojně) a mě zajímá, jestli tomu tak je.
Thomeeque píše:Pokud pilníky s nepravidelným zubem dělají lepší povrch, čekal bych, že se budou vyrábět (strojně) a mě zajímá, jestli tomu tak je.
něco na tom je
pokud jsou na té rašpli (podle videa je to rašple na dřevo, př. na koňská kopyta, ne pilník na kov) nasekané zuby pravidelně strojem, pak lze nalézt směr, kdy se ty výstupky postaví do řady a místo rovné plochy to dělá žlábky - "manšestr"
u nepravidelného seku to nehrozí
praktický význam to asi ale velký nemá
jinak se tenhle fígl používá i u některých výstružníků a podobně - jeden zub nástroje je mimo rozteč ostatních
Josef
3. 2. 2016, 8:16
U těch výstružníků je ten jeden zub v jiíném úhlu proto, aby to nedělalo mnohohran místo kruhové díry.
Habešan
Pokud má fréza při daných řezných podmínkách danou životnost, a mnozí ji pak ani nedávají nabrousit, tak by se podobným stylem dala vyjádřit životnost pilníku (existuje také chemické ostření).
Následně by se dalo spočítat jestli se pilníky určitého původu vyplatí svým poměrem cena/životnost.
origosch
3. 2. 2016, 8:47
Hodně záleží na způsobu použití, není to rychlořezka a tak se musí pilovat pomalu a čím tvrdší materiál, tím pomaleji. Žádné šudlišudli, to se otupí a je po srandě. :)
pavlaxy
24. 2. 2016, 6:23
¨Kamarád si přivezl rašpli až z Austrálie ,ale diamantovou :wink:
Je to vlastně ten polotovar namočený do nějakého epoxidového lepidla a v něm jsou diamanty ..tak asi kolem 1,5mm
Tedy obdoba ručně sekaných "náhodných" -nepravidelných seků...
Na "lamino" perfektní nechtěla jsem mu ji vrátit ...
:D :P
