Sústruženie brzdových kotúčov
Toník
5. 2. 2016, 9:56
Dobrý večer prajem páni zase potreboval by som radu mam doma zetor major a potreboval by som stočit s brzdových kotúčov ale neide tak o trakotr ako aj o vlastne auto. Počul som ale nevidel zase, že vraj sustružia brzdové kotúče jednu aj druhú stranu naraz. Ako na jedno upnutie to robím aj aj lebo tak to má byť ale na jeden posuv aby mi bralo aj jedenu aj druhu stranu ???? :| :| :| :| :| :| :| :| no neviem si to ani predstavit ved len samotný kotuc ma svoj priemer a nevojde mi medzi dva noze a nozovu hlavu. A preto sa pýtam aké máte skúsenosti a či mate niekto spravený nejaký prípravok alebo nejak inač upravene nože aby to tak fungovalo poprípade nejaké video.
Ďakujem za odpovede.
5. 2. 2016, 10:07
buď musíš mít větší soustruh nebo nějaké udělátko místo nožové hlavy
kotouč se neupíná za díru, ale do vnějších paken za malý průměr
pak přetočit všechny tři plochy (včetně té kterou to sedí na náboji na jedno upnutí
POZOR!!!!!!!!!
každý kotouč má předepsanou minimální tloušťku, bývá vyražena na obvodu a napsána v manuálech a katalozích a tak
pokud ten kotouč stočíš na menší tloušťu než je minimální, riskuješ, že na kost ojetá destička proběhne mezi kotoučem a třmenem a přestane to brzdit !!!!!!!!!
Toník
5. 2. 2016, 10:11
testone píše:buď musíš mít větší soustruh nebo nějaké udělátko místo nožové hlavy
POZOR!!!!!!!!!
pockaj ako zaco to ma chytit no chytam to ne zato co ide na naboj lebo tam je aj mal plocha ale za tu veciu dieru, mas aj foto poripade aby sme sa rozumely. a to stou minymalnou hrubkou to viem to mi je jasne
Toník
5. 2. 2016, 10:14
ale ty robis to tak ze na jedno upnutie spravis jednu stranu napríklad pravu a potm das opacný nôž a spravis druhu ja takot to robim ale aby som spravil s jednym posuvom aj pravu aj lavu stranu tak to musia byt nejak pozvarane noze pravý aj lavy aby to fungovalo a zadalsie musý byt spraveny na jeden druh ked ich pozvarma to znamena ze je na pevno nprikald na hrubku kotuca 15mm a konec ak tak rozmyslam
5. 2. 2016, 10:25
najednou neznamená dvě špony najednou
ale na jedno upnutí postupně z jedné a z druhé strany a i plochu pro náboj
upínáš to do vnějších paken k univerzálce tou částí co je na autě směrem ke kolu
plocha co je na náboji pak bude směrem ke koníku
ne za díru
Toník
5. 2. 2016, 10:35
ano tak to robím toto som mal na mysli len vieš niekotre byrazy nerozumiem ale uz chaem tak to robim aj aj ale ide mi oto ze bol kamarat apovedal ze ten co je an dochodku jeden sustruznik ze ona kotuze robi jednu aj druhus tranu naraz ale aj tak premyslam nad tym aj tak neide mit do hlavi ako napadlo am ze moze mat noze poprerabane s nejakim dasim posivom aby nasteloval si vzdialenist na sirku kotuca ale neviemsi to predstavit preto otvarma temu ci ma nieko kusenosti stím :| :| :| :| :|
Toník
5. 2. 2016, 10:39
videl som uz dajde na videach ze maju spraven priruby nabrusene aby bolipresne upne ju do sklucovadla a na tej prirube je kopec dier podla nejakych tuypov kotucov tiez vsetky tam nebudu a ina nasribuje na tu prirubu a nic aninecentruje ani nic ja sa bavyms hodinkami doladit to aby to čím menj hadzalo a oni nic nasruboval a vhiooooooooo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :D :D :D :D :D :D :D :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
tiez s ami to zda take ze necentruje a neviem ci sa da spolahnut nato ze bude to presne
5. 2. 2016, 10:39
možná bys pro začátek mohl napsat ten dotaz tak, aby bylo zřejmé kde začíná a kde končí věta
a aby taky v každém druhém slově nechyběla/nepřebývala písmena
Toník
5. 2. 2016, 10:42
prepac ale dam si pozor nato lebo ma operovany plaec lepsie povedane slachu a ma ortezu a sa mi zle pyse takze tukam ako datel :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: tak preto
trxtechnologies
5. 2. 2016, 11:06
https://m.youtube.com/watch?v=tJVjCoVLs0s" onclick="window.open(this.href);return false;
Matúš
5. 2. 2016, 11:22
To sa cenovo oplati robit. Ci vy sustruzite zadarmo. Alebo si niekto kúpil BMW a nema na banany? Pri cene kotucov kupim novy jazdim a po 100tkm vymenim. Davat to dole potom hore na par km asi nema zmysel.
trxtechnologies
5. 2. 2016, 11:45
Neoplati sa to a ani to nemá zmysel robit,,,
na normálne auto take kotúče nepatria!
ešte na traktor alebo na brzdenu vlečku zaň,,,
jediné čo na tom ma zmysel je pochopenie princípu prečo sa ten kotúč musí opracovať presne takto,,,
Matúš
vruboun
6. 2. 2016, 10:31
Viděl jsem přípravek do soustruhu na stáčení kotoučů - na kuželi navařenou bakuli materiálu, na čele závity pro tehdy běžné kotouče. Kužel se narazil do dutiny vřetena, čelo bakule se lehce přeprášilo, upnul se kotouč za očištěnou plochu a už to jelo a kupodivu to běželo do těch dvou setin. Taky se podařilo jednomu kolegovi zprznit kotouče do alfy, když je udělal na dvě upnutí a plochy proti sobě házely asi 0.6 mm. Majitel málem vyletěl po lehkém zabrždění předním oknem, auto stálo na fleku :P . V seriálu Obchodníci s autami stáčel Ed China kotouče přímo na a autě nějakým přístrojem, kterého pořizovací cenu odhaduju tak na několik těch traktorů kterýmu chceš brzdy opravovat.
morgreine
6. 2. 2016, 2:32
Tak si tu tak ctu a taky se musim vyjadrit :-)
testone dosedaci plocha kterou se to dava k naboji se nesmi soustruzit !!!
jinak pro ty kteri si chteji soustruzit kotouce doma tak si proste sezenete stary naboj z vaseho auta + kuzel ktery mate ve vreteni nejlepe svarit primo na soustruhu. Potom prerovnat dosedaci plochu naboje a pripravek hotov ted jen staci upnout kotouc a na jedno tohle upnuti stocit obe plochy a je hotovo :-) samozrejme dodrzet min tloustku kotouce.
Osobne mam tyhle pripravky na ruzne auta a bez problemu. Jinak pro nektere rypaly kotouce se pretaceji z duvodu toho aby clovek usetril a zbytecne nekupoval nove kdyz ty posledni nemaji ani moc najeto ale jsou jen trosku krive z duvodu treba pridreneho valecku atd. samozrejme ty ktere jsou tesne pred smrti uz se vetsinou netoci.
soustruh Zelenda ZN 150 / 750
trxtechnologies
6. 2. 2016, 2:48
:D a prečo sa tá plocha nesmie sustružiť? kľudne pouč aj mňa :D
Matúš
Zpět na „pro soustruh“
