Začátečník - CNC na výrobu PCB
Napsal: 21. 11. 2008, 12:51
Zdravím,
nějakou dobu řeším problém výroby plošných spojů, mám možnost nechat si je dělat u firmy, nicméně je dobré si desku předtím doma vyzkoušet a zjistit, kde je chyba předtím, než mi přijde pět hotových vadných kusů. Taky je domácí výroba rychlejší, krátce po nakreslení bych mohl začít pájet. Fotocestu jsem nezkoušel, bojím se jí a přijde mi poměrně nákladná, a proto přemýšlím o jiných metodách.
Kdybych si postavi frézu, mohl bych si v Eagle nakreslit cestičky, převedl bych to do g-kódu a poslal z počítače fréze, která by mi cestičky do cuprextitu vyškrábala a navíc vyvrtala díry (s vrtáním na koleně problém nemám, nicméně občas se stane, že vrták ujede, pákovou vrtačku nemám). Doma mám malou modelářskou vrtačku, otáčky se regulují napětím, které do vrtačky jde.
Moje představa je taková, že by mi stačil menší rám (pro moje potřeby klidně 30x30 cm), dvě závitové tyče, dva krokové motory nebo motory a enkodér a jedno servo, které by vrtačku zvedalo v ose Z. Celé by mi to řídil nějaký MCU připojený ke staršímu PC přes sériák. Celé by se to mohlo vejít do půldruhého tisíce korun (bez počítače). Je potřeba řešit ještě něco dalšího?
Jsem spíš programátor než elektrotechnik, takže spoustu běžných elektrotechnických dovedností jako je výroba DPS nebo pájení neovládám buďto vůbec, nebo jen omezeně. Z oblasti CNC jsou mé znalosti minimální, a proto se obracím na vás, odborníky.
Má cenu vyrábět v amatérských podmínkách plošňáky touto metodou? Jsou takto frézované plošňáky dostatečně kvalitní?
Díky,
A.
Díky,
A.
