řezání závitů-nátrubky
Martin K.
11. 2. 2016, 10:25
Dobrý den,potřeboval bych poradit s řezáním závitů ( G1/2") do trubek http://www.ferona.cz/cze/katalog/detail.php?id=26151" onclick="window.open(this.href);return false; . Zkoušeli jsme různé druhy destiček (walter,iscar),různé řezné podmínky a životnost destiček je mizivá.Premýšleli jsme ještě nad použitím závitkníku,ale jedna se už o poměrně hluboký závit...
Jedná se tisícové serie a spotřeba destiček je velmi vysoká.
Díky za případné tipy
Martin
11. 2. 2016, 10:31
minulej rok jsem delal dva soustruhy pro firmu co to doted delala na automatech zavitnikama
cena zavitniku neunosna atd... platkama jsou tezce za vodou
patrne mas spatne rezne podminky nekvalitni drzak nebo neco podobneho
jinak si to nedovedu vysvetlit
Martin K.
11. 2. 2016, 10:44
Tam je největší problém ten material(trubka)... jeden druh nátrubku dělám z plného materialu(11 109) a tam mi destička vydrží bez problému 300ks...
Mi_los1
11. 2. 2016, 11:51
Pokud tam máš na tu trubku stejné řezné podmínky, jako na 109 a navíc třeba trubka má šev, tak se nemůžeš divit.
Co je to za trubku?
M
Martin K.
11. 2. 2016, 12:16
vnitrní prumer trubky jeste projizdim vnitrnim nozem,takze nerovnosti tam nejsou...a rezne podminky jsem tam zkousel ruzne (otacky,velikost spony) a nic nepomohlo...trubka je z materialu 11 353.1
Mi_los1
11. 2. 2016, 12:39
A je švová? Pokud ano, zkus bezešvou.
M
11. 2. 2016, 3:43
musi to jit i do svovejch
jak jsem zminoval tak tam ani jine pokud vim nepouzivaji
vsechny svovy
Mitas
12. 2. 2016, 2:50
Jaký druh opotřebení toho plátku je?(štípe se,spálený atd.)
Wernery 800n a víš,MAS POWER,MULTICUT 500 a 630 a SPY 280,MAZAK INTEGREX 200,VARIAXIS 600 a nemyslitelne množství HITACHI a jiných japoncu rok výroby tak 80,samouk SWorks a EDGECAM
Martin K.
15. 2. 2016, 5:30
pouzivame bezesve trobky.A platek se vystipuje...
15. 2. 2016, 6:45
Nedrnčí to?
Nepíská to?
dej sem nějaký video nebo alespoň fotky
Co na to obchoďáci od výrobců?
15. 2. 2016, 6:50
program kterym to rezes by taky nebyl od veci
Martin K.
15. 2. 2016, 3:11
Jo dost to piska.Takhle vypada nuz po zavitovani: http://www.imgup.cz/image/iPS" onclick="window.open(this.href);return false;
jinak tady zavitovy cyklus:
T0707(ZAVIT G1/2)
G97S600M3
G0X15
Z3
/M8
G0X17Z2
G92X19.2Z-48F1.814
X19.4
X19.6
X19.8
X20
X20.2
X20.4
X20.6
X20.8
X20.95
X20.96
G0Z2
M9
Z150
X150
15. 2. 2016, 3:56
napadlo mě
u závitových destiček bývá mezi nožem a destičkou klínová podložka, která natočí tu destičku tak, aby byla kolmo na tečnu ke šroubovici
u větších poměrů stoupání/průměr už to moc nehraje roli, ale zrovna u vnitřního G1/2 bych se tím zabýval
u větších průměrů (=menší úhel šroubovice) se používá "univerzální" podložka obvykle dodávaná s nožem
taky jsou z téhož důvodu vnitřní a vnější destičky
bez té podložky asi taky destička nebude sedět v lůžku jak má - to by mohl být důvod toho pískání
hezky to má popsáno v katalogu tuším ISCAR
15. 2. 2016, 6:00
mel bys pouzivag G76
podle me takhle ty desticky pretezujes
na te fotce mi to jako zavitak neprijde ale neni to poradne videt
cekal bych vyssi otacky takhle ti tam vychazi 40m pokud dobre pocitam a to mi prijde sakra malo, mel by ses pohybovat nekde mezi 100-200m
to pak zpusobuje spatny povrch a zvysene sily na brit
jestli nemas povrch zavitu leskly ale sedivy urcite je to tim
zkus nastudovat tohle:
http://www.sandvik.coromant.com/sitecol ... 20-031.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Kvako1
15. 2. 2016, 6:07
na tom plátku je šponka , tak to není vidět, je to skutečně na závity? nedal jsi tam omylem jinou fotku ?
to mi připadá jak obyč nůž do díry..,,,??
Zpět na „pro soustruh“
