porucha BF 20vario
dobrý den,prosím o pomoc,mám frezku BF20 vario již od roku 2005,celkem bez problémů,nyní tato závada.motor při nejvyšších otáčkách jakoby pulsuje,cuká,když snížím otáčky tak se to upraví,nyní to začalo dělat při jakýchkoliv otáčkách.při chodu naprázdno motor jede ale pokud jdu do materiálu i sebemenší šponu tak v motoru zajiskří,bouchne a vyhodí fičko v rozvaděči,po zapnutí opět jede,ale se stejným problémem,uhlíky jsou v pořádku,byly vždy měněny s rezervou.motor jsem dal na přezkoušení do trafomot brno,ale až za 14 dní budou teprve zjištovat závadu,řídící elektroniku jsem přezkoušel pouze tak že jsem připojil žárovku a potenciometrem reguloval,svit se měnil souvisle,pouze v jednom místě,asi polovina dráhy pot byl menší propad svitu,byl by někdo ochoten tuto elektroniku otestovat,popř opravit,abych věděl na čem jsem,veškeré náklady uhradím,děkuji Roman
hadam uhliky a komutator klasicky problem techhle stroju
nekonecne trapeni
je li tam ficko pravdepodobne je deska ok
kdyby nebylo dojde k vytazeni oblouku na kostru a tvrdemu zkratu a deska zahori
kvalitni reseni je vymena motoru za kvalitnejsi reseni bez komutatoru
nekonecne trapeni
